batteria avvitatore makita 12v 1.3Ah
Inviato: mar 21 feb 2017 4:53 pm
da antonioc
Buongiorno forum ho la curiosita' di aprire lail pacco batterie per capire se posso sostituire le pile...qualcuno si e' gia' cimentato e saprebbe indicarmi come senza rovinare il pacco stesso?
Grazie.
Re: batteria avvitatore makita 12v 1.3Ah
Inviato: mar 21 feb 2017 11:35 pm
da rokko
Hai letto
questo topic, non è lo stesso
utensile, ma la procedura è analoga, occorrono 10 batterie
Se non ci sono viti che tengono i gusci, segui il profilo di giunzione col
dremel o simili, con un po di attenzione e fortuna dovresti riuscire
Inviato: mer 22 feb 2017 6:59 am
in mancanza del dremel i gusci li puoi tagliare con una sega del ferro
facendo molta attenzione
Inviato: mer 22 feb 2017 1:36 pm
da antonioc
Grazie Mario
credevo il guscio si potesse togliere più facilmente, a questo punto opterò per due batterie commerciali (purtroppo cinesi) al costo di 50€ la coppia, e fin quando durano...durano!
Antonio
Inviato: mer 22 feb 2017 1:37 pm
da antonioc
Grazie Rokko!
Inviato: mer 22 feb 2017 6:34 pm
ma scusa perso per perso io il guscio lo aprirei
Inviato: mer 22 feb 2017 9:35 pm
da rokko
Prego,
come dice Mario, un tentativo lo farei, che problema hai avuto a disassemblare il pacco,
in alcuni non è semplice ma con un po di pazienza non impossibile.
se riesci, valuta il costo di
queste
