come fare angolo canale di gronda
Inviato: gio 02 mar 2017 7:13 pm
da il laureato
ciao, avrei bisogno di creare un angolo con canali di gronda, preverniciato, come dovrei fare i tagli? lo so che esistono già pronti ma costano una cifra.
Re: come fare angolo canale di gronda
Inviato: gio 02 mar 2017 10:41 pm
da plcet
ma l' angolo serve per il tetto oppure per altro? in teoria dovresti lasciare la punta dell' angolo esternamene con una sporgenza superiore perchè devi fare un taglio a 45° poi la parte con maggiore pendenza la fai scavalcare sul taglio e poi metti rivetti e silicone per evitare perdite
Inviato: ven 17 mar 2017 7:31 pm
da il laureato
scusa placet, se non ho risposto prima, sono stato fuori per lavoro, allora ti spiego io devo fare gli angoli per la gronda del gazebo, mi ha detto il venditore dei canali di tagliarli a 45° e unirli. cimeli unisco?devo lasciare una parte per sovrapporre lamiera da rivettare? e come? siccome vedo che sei pratico mi faresti uno schizzo per farmi capire l'accoppiamento? se possibile. grazie
Inviato: ven 17 mar 2017 7:33 pm
da il laureato
il primo interrogativo è come li unisco?
Inviato: dom 19 mar 2017 8:16 pm
da plcet
tu hai una gronda intera lunga giusto????? bene allora inizia a eliminare uno spicchio con angolo di 10/15° lasciati un lato con taglio dritto e l' altro piano piano tagli e provi, dove vedi che cozza la lamiera piano piano smussi fino a raggiungere l' angolo che devi realizzare, una volta che avrai curvato come ti serve dovrai far "sormontare" la lamiera sul lato della pendenza, quando hai fatto per bene la curva, prendi il trapano o l' avvitatore fori e rivetti, una volta rivettato metti il silicone apposta....se vuoi rafforzare l' angolo (ma non serve) puoi anche tagliarti un pezzetto di lamiera che metterai sotto e farai presa sia sulla gronda con la curva che su quella ;)
Comunque dal disegno capisci bene che dove termina la punta dello spicchio (dove nasce l' angolo) dovrà essere il punto esterno cioè se la gronda è larga 10 cm e il tetto fa angolo a 70 cm (esempio) dovrai far partire l' angolo a 10 cm, va bene anche 11, in modo che quando andrai a piegare, la gronda che fa angolo ti va in sede....se non hai capito qualcosa chiedi ;)
Inviato: lun 20 mar 2017 12:52 pm
da il laureato
adesso è chiaro grazie infinite, appena realizzato mostrerò foto
