Verniciare barre in acciaio tropicalizzato
Inviato: mer 08 mar 2017 3:52 pm
da sharkone
Ciao a tutti ragazzi, vorrei verniciare di nero alcune di queste piastre (le utilizzerei per tenere il cestino della bici):
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pia ... at=CAT1076
In acciaio tropicalizzato
Tempo fa avevo provato con bomboletta nera e bomboletta trasparente/fissante. Dagli e dai però dopo un po' la vernice salta che è una bellezza.
Qual è può essere il procedimento più duraturo per intemperie e urti accidentali?
Re: Verniciare barre in acciaio tropicalizzato
Inviato: gio 09 mar 2017 8:10 am
da plcet
credo tu abbia bisogno di un fondo specifico, prova a chiedere nei ferramenta o nei colorifici.....ti consiglio anche di valutare un pò la spesa, altrimenti trovare un' altra soluzione....se ci spieghi meglio magari con una foto, forse è meglio
Inviato: ven 10 mar 2017 5:29 pm
da sharkone
Ciao la situazione è la seguente (cestino vecchio che adesso devo cambiare):
In pratica con queste barre uno attacca il cestino al portapacchi. Praticamente una barra incastrata nel cestino ed una parallela sotto al portapacchi. Si incastra il portapacchi tra le due barre, poi si mettono le viti con i bulloni (e colla o frenafiletti per renderle più sicure).
In passato le avevo colorate con colore spray nero e poi trasparente/fissante. Tengono bene ma come prendono un urto (come si vede dalla centrale) la vernice inizia a saltare.
Alternative di attacco non ne conosco. Ci sarebbero le fascette da elettricista ma ti rubano il cestino subito.
Inviato: ven 10 mar 2017 10:19 pm
da Shoto
nei negozi di armi vendono il brunitore a freddo.
E' un liquido trasparente azzurrino che brunisce l'acciaio.
Costa una decina di euro il flacone ed è semplicissimo da usare.
Il ferro deve essere pulitissimo (consiglio uno straccio e acetone).
Poi si imbeve un batuffolo di cotone con il brunitore e si strofina il pezzo da brunire.
Quando è asciutto, ripetere l'operazione e continuare fino a che il risultato è buono.
In genere per avere un bel nero tre passaggi sono sufficienti.
Occhio che i pezzi da brunire non siano cromati o nichelati.
Alla fine il pezzo è opaco, consiglio di passarlo con uno straccetto e olio (da motore, da macchina da cucire o altro, ma non olio di oliva perchè irrancidisce).
Il risultato è ottimo, e resiste per molti anni senza problemi.
Buon lavoro.
Inviato: sab 11 mar 2017 3:17 pm
da sharkone
Wow mi sembra una soluzione molto interessante ed economica!
Proverò a fare un salto in armeria, grazie!
Inviato: sab 11 mar 2017 11:16 pm
da rokko
Io l'ho bloccato con alcune fascette in plastica
: Chessygrin :
Inviato: gio 25 mag 2017 3:57 pm
da sharkone
Qui te lo ruberebbero subito! :mrgreen:
Comunque ho provato il metodo consigliatomi e sono soddisfatto del risultato! Non è venuto perfetto, in alcuni punti il nero non ha preso benissimo ma forse sono stato io a lavorare in condizioni non proprio di perfetta pulizia. Polvere ecc...ho provato a ripulirli più volte con l'acetone ma niente. In alcuni punti restavano persino le impronte digitali. Tornassi indietro acquisterei lo sgrassatore che avevano in armeria!
Comunque mi piace come sono venute
non sono proprio scure ma il nero resiste ai colpi a differenza dello smalto.
Grazie a presto
Inviato: gio 25 mag 2017 5:20 pm
da rokko
...qui non trovi più nemmeno la bici
