Montaggio box doccia - Dubbio su silicone e viti
Inviato: gio 16 mar 2017 8:22 am
da giannis
Ciao a tutti,
dovrei montare un box doccia su un piatto con il muro da due lati e un'anta fissa e due porte saloon sugli altri.
Avrei un paio di dubbi
1) Il silicone va messo solo sulla parte esterna dei profili o anche sulla parte del profilo che va contro la parete?
2) Le viti da usare (sia per fissare i profili al muro che per fissare il cristallo ai profili) devono essere in acciaio inox?
Re: Montaggio box doccia - Dubbio su silicone e viti
Inviato: gio 16 mar 2017 12:13 pm
di solito nei kit di montaggio ci sono le viti e sono di acciaio inox
il silicone io non lo metto mai all'interno perché diventa nero ed
inoltre il silicone non agevola la pulizia del box perché strofinando
tende a venire via, la cosa importante è comprare silicone di alta
qualità ce ne uno della saratoga che sto usando da un po di tempo
con ottimi risultati ma costa 5 euro
Inviato: gio 16 mar 2017 8:38 pm
da roby
mariobrossh ha scritto:...
inoltre il silicone non agevola la pulizia del box ...
Però lui chiedeva se va messo tra profilato e parete.
Io l'ho fatto 20 anni fa e secondo me è una buona soluzione (ho preso i segni sulla parete dell'ingombro del profilato e poi ho messo un filo a mo' di sinusoide sulla parete in modo da non aver problemi a toccare il profilato durante il montaggio). Resta valido quello che dice Mario, cioè di non usarlo per chiudere il bordo all'interno.
Inviato: sab 18 mar 2017 1:56 pm
da giannis
Grazie a entrambi per le risposte!
Ultimo dubbio: il silicone tra profilato e parete non sostituisce le due viti, corretto? Voglio dire, se anche metto il silicone tra profilato e parete immagino di dover fissare comunque con viti e tasselli.
Inviato: sab 18 mar 2017 3:48 pm
il silicone non è una vera e propria colla ma un sigillante io le viti le metterei anche perché finché si asciuga il silicone devi tenere fermi i pezzi in posizione
Inviato: sab 18 mar 2017 7:00 pm
Confermo tutto, fatta l'operazione 1 mese fa: un filo di silicone fra profilato e piastrelle + viti di fissaggio di corredo + un filo di silicone all'esterno.
Inviato: mer 12 apr 2017 8:07 am
da giannis
Ciao,
riapro il thread perché avrei un dubbio.
Dovendo cambiare il box doccia rimarrebbero dei buchi sulla parete che verrebbero coperti dai nuovi profili.
Questi buchi posso lasciarli aperti o è meglio stuccarli/metterci del silicone dentro? Non vorrei che se ci entrasse dell'acqua (considerando che una parete è cartongesso) potrebbero esserci dei problemi a lungo andare.
Inviato: mer 12 apr 2017 8:11 am
un po di silicone male non gli fa
Inviato: mer 12 apr 2017 8:41 am
da plcet
beh sempre dovrai siliconare il profilato alla giuntura, quindi come dice mario ti trovi a ballare, comincia a ballare dai vecchi buchi
Inviato: mer 12 apr 2017 8:45 am
da giannis
Perfetto, grazie!
