Testare lampadina
Inviato: mar 25 apr 2017 12:04 am
da apos35
Ciao a tutti ho visto dei video di come testare il funzionamento di una lampadina.
Tutto chiaro: un puntale nella filettatura della lampadina l altro nel tondino alla base.
Se la lampadina è buona da il valore resistivo altrimenti rimane il valore 1(lampadina rotta).
Il problema è che anche con le lampadine funzionanti mi da valore 1e non succede niente.
Il tester é funzionante perche se unisco i cavi mi dà 0 e riesco a misurare i volt delle batterie,cosa sbaglio.? Grazie
Re: Testare lampadina
Inviato: mar 25 apr 2017 7:18 am
parliamo di lampadine ad incandescenza ?
su che valore imposti il fondo scala dello strumento ?
Inviato: mar 25 apr 2017 11:24 am
da apos35
Ho provato con quelle a risparmio energetico. ora notavo che con una lampadina piccola ad incandescenza ,ovviamente funzionante, il tester mi dà valore 0 che praticamente significa corto circuito giusto? Però non capisco perché nei video non dava 0 una lampadina funzionante, ma dava il valore resistivo.
Grazie per la risposta
Inviato: mar 25 apr 2017 12:25 pm
solo con le lampadine ad incandescenza puoi provare la continuità del filamento
con le altre a poco senso misurarne la continuità o il valore resistivo,
in ogni caso una lampadina da 100 Watt deve dare un valore di +/- 35 ohm
il fondo scala del tuo strumento a quanto lo hai impostato ?
Inviato: mar 25 apr 2017 10:49 pm
da apos35
Come viene consigliato per i meno esperti, il fondo scala l'ho impostato partendo dalla scala più alta fino ad arrivare alla Scala più bassa ,ma ovviamente non essendo lampadine a incandescenza non cambiava nulla ora capisco perché non mi dava un valore resistivo.
Comunque confermo nessun valore resistivo né in quelle a risparmio energetico né in quella piccolina a incandescenza ,l'unica cosa che ho rilevato nella lampadina piccola af incandescenza è il valore 0 nel tester che se non sbaglio dovrebbe significare continuità.
Grazie mario
Ma quindi quelle a risparmio energetico non c'è possibilità di testarle?
Inviato: mar 25 apr 2017 11:00 pm
da rokko
in genere per testare le lampadine la cosa più rapida è dargli la scossa,
se si illumina è buona, differentemente va nel bidone, il bello di questo
test è che funziona con ogni tipo di lampadina e non occorrono strumenti,
basta un portalampada
:mrgreen:
Inviato: mar 25 apr 2017 11:09 pm
da dalmos
rokko ha scritto:in genere per testare le lampadine la cosa più rapida è dargli la scossa,
:mrgreen:
: Cool : : Cool :
Inviato: mar 25 apr 2017 11:28 pm
da roby
apos35 ha scritto:...
La cosa è più complessa poichè hanno una componente elettronica che non è semplicemente resistiva.
Inviato: mer 26 apr 2017 9:00 am
da apos35
Grazie per tutti i vostri interventi ... ma sì... farò così... alla fine era giusto per capire magari un giorno poteva tornarmi utile
