Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 7:25 am
da Massi 80
La mia alicia delonghi mi ha salutato si e spenta e non va più . . addio caffè buonissimo si è guastato questo e non riesco a trovarlo perche si è scoppiato e si legge solamente DN e il numero no come posso reperire il pezzo
Re: Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 9:59 am
da dalmos
Se non vedo male è un diodo zener ,
Viene usato come stabilizzatore di tensione , bisogna sapere a che tensione deve lavorare ,
In genere dai 5 ai 12 v e da 1/2 W o 1 Watt .
Ma se è scoppiato ci potrebbe essere qualche componente in corto sul circuito su cui lavora .
Sei certo che sul corpo non si legge niente ?
Re: Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 10:27 am
da Massi 80
La smontata un collega che fa queste riparazioni(non proprio) ha detto che c'era scritto DN 24 e poi non si leggeva più perche era scoppiato ha controllato tutto col tester ed e risultata quella . ti spiego ho acceso la Alicia dopo un po si e spenta la base quella dove appoggi la caffettiera e non ha più acceso io pensavo ad uno sbalzo di corrente
Re: Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 10:48 am
da dalmos
Sei certo che non sia DR e non DN .
http://www.electroncomponents.com/24V-Z ... -1W-IN4749
Re: Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 10:50 am
da Massi 80
: Eeek : non saprei :cry:
Re: Caffettiera
Inviato: dom 14 mag 2017 10:51 am
da Massi 80
Mi ha solo detto che serve a far scaldare la resistenza della caldaia
Re: Caffettiera
Inviato: lun 22 mag 2017 10:04 am
da Massi 80
Ti invio le foto della scheda perche sono andato ad acquistare il pezzo e non si può se non hanno il vecchio per il codice
Caffettiera Alicia delonghi
Inviato: lun 22 mag 2017 6:52 pm
da Massi 80
Nella discussione caffettiera ho postato la foto della scheda e segnato il pezzo da sostituire potete aiutarmi
Re: Caffettiera
Inviato: lun 22 mag 2017 8:18 pm
non c'è bisogno di aprire nuovi thread, devi solo avere un po di pazienza :)
Re: Caffettiera
Inviato: lun 22 mag 2017 8:24 pm
da dalmos
Scusa ,ma che tipo di aiuto vuoi , il pezzo vecchio lo hai ! Se non si leggono le caratteristiche o il negoziante dal campione non riesce a risalire a cosa darti non so cosa dirti ,
Re: Caffettiera
Inviato: lun 22 mag 2017 8:31 pm
da dalmos
Scusa , ma l'hai portato il vecchio dal rivenditore ? Perché non l'ho capito
Re: Caffettiera
Inviato: lun 22 mag 2017 10:43 pm
da Massi 80
Scusate non volevo far adirare nessuno siccome i messo li scovò vocalmente dopo l'aiutarmi avevo detto se qualcuno aveva questa macchinetta per sapere che sigla aveva il pezzo perche al negozio dei ricambi se non hanno la sigla completa non possono trovare il pezzo chiedo nuovamente scusa
Re: Caffettiera
Inviato: mar 23 mag 2017 7:26 am
Stai tranquillo qui nessuno si adira e non c'è bisogno di scusarti, piuttosto mi
puoi tradurre questo che non l'ho capito :shock:
" siccome i messo li scovò vocalmente dopo l'aiutarmi"
p.s. i messaggi possono essere corretti una volta scritti ;) :)
Re: Caffettiera
Inviato: mar 23 mag 2017 12:07 pm
da Massi 80
Che siccome i messaggi li scrivo vocalmente e poi calco invio senza rileggere :| : Sorry! : : Guru : nel messaggio precedente manca la parte dove chiedevo se qualcuno avesse quella caffettiera per poter risalire al codice del pezzo
