Pagina 1 di 2
Lavatrice Raymond che non carica l'acqua
Inviato: sab 15 lug 2017 10:37 am
da berio
Salve, sono nuovo del forum e ci spero molto. Ho una lavatrice Raymond, penso uguale ad Ariston, di una decina di anni che presenta il seguente difetto. All'accensione del programma non carica acqua anche se la elettrovalvola ho misurato che cambia di voltaggio ma non sento un clik deciso. Sento invece un ronzio tipo una resistenza-trasformatore.Ho provato il consumo che rimane sotto 100 wat. Quindi provo a soffiare dentro il tubo ingresso acqua staccato dal rubinetto e sento che l'aria ha una certa difficoltà a passare con un po' di borbottio nella vaschetta. Infatti se cerco con l'aiuto di un imbuto di rovesciare acqua non passa. Forse l'elettrovalvola che frigge? Ma siccome sono 2 elettrovalvole non penso che sono saltate tutte e due. Allora rovescio 20 litri di acqua direttamente dentro la vaschetta ma dopo un po' va in allarme.
Avrei proprio bisogno di salvare questa lavatrice a meno che non sia saltata la centralina. Arrivo fino a sostituire un transistor. Grazie molte.
Re: Lavatrice Raymond che non carica l'acqua
Inviato: sab 15 lug 2017 10:44 am
da nitro 52
Ciao non sono un tecnico ma penso che se su 2 elettrovalvole 1 non funziona la macchina non va comunque, ma aspetta pareri più autorevoli
Inviato: sab 15 lug 2017 11:35 am
da berio
ciao, ho dimenticato di specificare che le 2 elettrovalvole vengono utilizzate per 2 programmi diversi.
Inviato: sab 15 lug 2017 4:27 pm
da dalmos
La prima cosa sarebbe Quella di sentire l'elettovalvola se vibra sotto la mano ,
Se vibra sarebbe il caso di sostituirla direttamente ,
Ma a volte si forma del calcare in ingresso del cassetto detersivo , per cui ti conviene provare se funziona tenendo il tubo in gomma staccato dalla vaschetta del detersivo e mettendo lo stesso in una bottiglia , se il flusso è inesistente o lieve , sostituiscila ,
Se esce forte. Devi sturare il condotto nel cassetto .
Inviato: dom 16 lug 2017 8:42 pm
da berio
ok, specificando che è la prima volta che mettole mani addosso una lavatrice e quindi cadrò nel difetto di utilizzare termini a sproposito...comunque,all'inizio del programma le elettrovalvole emettono un ronzio continuo per 10 secondi durante i quali ho trovato il 220 ai loro morsetti. In questi 10 secondi immetto acqua direttamente nella vaschetta circa 6 litri perchè sono senza acquedotto. Dopo questi 10 secondi si arresta per 3/4 secondi senza presenza di corrente ai morsetti. Poi riprende per 20 secondi il ronzio vibratorio in cui immetto altra acqua fino ad arrivare a circa 20 litri che fanno arrivare il livello acqua a quasi metà oblò. Dopo ciò va in allarme come se non si avvedesse dell'acqua. Eppure sento il clik dello pressionometro(non mi viene il nome). Anzi ho provato a soffiarci dentro e allora la lavatrice manda fuori acqua giusto il tempo del soffio.
Chiedo di nuovo scusa, ho smontato la scheda ma a occhio non ci sono segni di bruciature.
Per il ronzio, pensi che non sia corretto il funzionamento? Dovrebbe essere un clik deciso? Ad ogni modo l'acqua è arrivata nel cestello.
Inviato: dom 16 lug 2017 8:53 pm
da dalmos
Scusami tanto ,
Ma da quello che mi dici ,devo dedurre che la mia spiegazione è incomprensibile .
Quindi , le prove che ti ho chiesto di fare .?
Ed evita di mettere tu acqua in lavatrice.
Inviato: dom 16 lug 2017 9:07 pm
da berio
Si,si provo, ho appena letto la tua risposta e siccome sono fuori casa ho descritto le prove che ho fatto ieri. comunque prendere in mano le elettrovalvole devo stare attento perchè cè il 220 proprio in vista,
Inviato: dom 16 lug 2017 10:01 pm
da dalmos
Ma non ho detto di prenderla in mano !
Toccarla con le dita .
Inviato: dom 16 lug 2017 10:07 pm
da Red Max
Premessa: molto difficilmente una elettrovalvola a 2 vie si guastano entrambe contemporaneamente.
Il rubinetto è aperto?
Cosa significa "sono senza acquedotto"?
Il primo filtrino posto sulla testa del tubo di carico è pulito?
Il secondo filtrino posto sull'imboccatura dell'elettrovalvola è pulito?
La vibrrrrrrazione è normale se non arriva acqua.
è la pressione dell'acqua che sommata all'azione della bobina fa aprire la valvola.
senza una pressione adeguata l'elettrovalvola non è in grado di aprirsi.
Il valore minimo di questa pressione è scritta nelle istruzioni.
Se non sei esperto e non hai dei cavetti isolati ti sconsiglio di fare prove "in diretta" alimentando le valvole.
Prima controlla tutto il resto.
Buona fortuna.
Inviato: lun 17 lug 2017 11:21 am
da berio
Grazie per le delucidazioni, risponderò come posso. Senza acquedotto: perchè in casa isolata e quindi non posso immettere acqua attraverso il tubo ingresso lavatgrice. Domanda; una volta inserito un programma se le elettrovalvole funzionassero tecnicamente sarebbe compatibile
versare 20 litri di acqua dalla vaschetta? Il pressometro sentirebbe ugualmente il livello dell'acqua? Nella mia vecchia lavatrice con ancora il timer meccanico questo accorgimento funzionava e mi permetteva di versare acqua calda scaldata al sole.
Inviato: lun 17 lug 2017 4:37 pm
da dalmos
berio ha scritto:Grazie per le delucidazioni, risponderò come posso. Senza acquedotto: perchè in casa isolata e quindi non posso immettere acqua attraverso il tubo ingresso lavatgrice. Domanda; una volta inserito un programma se le elettrovalvole funzionassero tecnicamente sarebbe compatibile
No, guarda , queste elettroniche seguono delle logiche di funzionamento ,
Tempi e parametri da rispettare .
Non puoi farla funzionare a mano .
Ma non ho capito se la usavi già caricandola di acqua manualmente o gliel'hai portata adesso in questo posto che non hai una fontana per il collegamento . Visto che hai detto che ha 10 anni .
Inviato: lun 17 lug 2017 5:17 pm
da berio
salve, questa lavatrice è situata in una casa in montagna senza possibilità di ingresso acqua da acquedotto, semplicemente questa abitazione la faccio andare con un fotovoltaico con accumulo . Inoltre devo dire è la prima volta che ci metto le mani a questo elettrodomestico perché ricevuta da anonimo. Dicevo che la precedente lavatrice dal timer ancora meccanico permetteva l'acqua manualmente dalla vaschetta e quindi speravo che anche questa sconosciuta accettasse acqua attraverso la vaschetta.
Immettendo l'acqua attraverso la vaschetta era mia intenzione scavalcare temporaneamente il problema della elettrovalvola e testare perché la scheda non si avvede della presenza di acqua nella pancia
Da quanto mi dici sono costretto a ritestare le elettrovalvole le quali sono sicuro emettono ronzio con presenza di ca220 misurata col tester. Domanda: mi assicuri che è essenziale immettere acqua attraverso il tubo e le valvole con una certa pressione? oppure esiste un accorgimento che scavalca l'elettrovalvola? Il tubo non è intasato perché ho provato a soffiarci dentro con le valvole in ronzio e sento lo sbuffo sgorgogliare dentro la vaschetta anche se con una certa difficoltà.
Cè un sensore che attesta il passaggio dell'acqua e trasmette il risultato alla scheda? Se è così mi viene in mente di spruzzarci dentro l'acqua con il compressore, tanto per provare. Faccio bene cè un metodo più semplice?
Inviato: lun 17 lug 2017 6:25 pm
da dalmos
Queste lavatrici di ultima generazione sarà difficile farle funzionare come vorresti fare tu , ,
Non ha un sensore che rileva il passaggio dell'acqua ,
Come pure non è vero che l'elettrovalvola si apre se la pressione dell'acqua è oltre un limite , ma essendo una valvola magnetica , appena arriva tensione sulla bobina , il pistoncino interno si alza liberando la via ,
Quindi la valvola èaperta .
solo che essendoci un forellino di qualche mm in cui deve passare l'acqua , ti rendi conto che in assenza di una certa pressione l'acqua cadrebbe a gocce .
Questo per spiegare il funzionamento dell'elettrovalvola .
Quello che invece rileva il processore sono i tempi previsti dal momento che invia tensione alla valvola al momento in cui interviene il pressostato o il contalitri se ne è ,provvista .
Aggiungo che , ripetutatemte rabboccano acqua , in base a quella che assorbono i panni .
Per cui nulla vieta che la tua lavatrice è funzionante e non occorre nessuna riparazione , fatta funzionare come prevede la regola .
Daltra parte le elettrovalvole vibrano sotto tensione .
Lascia stare questi esperimenti , il compressore e altro,
Io ti consiglio di portare la lavatrice in un posto provvisto di fontana e tensione e metterla in moto , li avrai tutte le tue risposte .
Inviato: lun 17 lug 2017 9:41 pm
da berio
oh bene, allora se come dici le valvole non contengono sensore del passaggio acqua, in effetti ci sono solo 2fili (con ac220)per ogni valvola allora siccome vibrano e lasciano passare il mio sbuffo, posso dedurre che funzionano. Quindi se inserisco attraverso la vaschetta 20 litri di acqua con gli indumenti presuppongo che la lavatrice sia piena. Come mai il pressostato non mi segnala il pieno? Anzi a dire il vero quando ho versato appena circa12 litri si mette in allarme? Ho provato pure il pressostato. Ho staccato il tubicino e sempre durante il ronzio delle elettrovalvole che testimoniano lo stato in riempimento, ho soffiato dentro alla scatolina. Ho sentito subito il clik della membrana e la lavatrice ha incominciato a estromettere acqua per 1 secondo fino al termine del mio soffio.
Più vado avanti più mi convinco che sia la scheda ad esseresi sprogrammata. Ciao, grazie.
Inviato: lun 17 lug 2017 10:02 pm
da dalmos
Scusami tanto , ma a cosa serve chiedere aiuto e poi fare di testa propia ,
Senza il minimo concetto di funzionamento di una lavatrice ,.
Con quel soffio sul pressostato la mandi in allarme antiallagamento .
Non è la scheda .
Non so piu che dirti , fai te : Sad : .
