Pagina 1 di 2
Sostituire una presa elettrica
Inviato: mar 08 ago 2017 12:05 pm
da Stefano85
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e avrei bisogno di un aiuto.
Sto sostituendo le prese a casa con un modello più moderno, ho praticamente finito ma in salotto ho trovato una presa a cui sono collegati 9 fili (3 rossi 3 blu e 3 gialli)
Li ho ricollegati nello stesso modo alla nuova presa ma ora non funziona più ne questa ne un'altra sempre nella stessa stanza?
:cry:
Potete dirmi cosa ho sbagliato?
Re: Sostituire una presa elettrica
Inviato: mar 08 ago 2017 12:58 pm
da dalmos
se posti una foto sarebbe meglio ,
,a hai possibilità di misurare se in questa arriva tensione sui fili ?
Inviato: mar 08 ago 2017 1:42 pm
da Stefano85
Grazie, stasera faccio una foto.
la corrente fino a prima di mettere mano arrivava regolarmente ad entrambe le prese.
Ma è normale che vengano collegate 3 prese ad un unico arrivo di corrente? Si tratta di un impianto che avrà almeno 50 anni.
Inviato: mar 08 ago 2017 1:46 pm
da dalmos
non è normale ,ma ormai sta fatto!
guarda bene i fili li hai inseriti bene ?
ma non c'è un giallo verde e hanno messo il giallo al centro della presa?
Inviato: mar 08 ago 2017 1:56 pm
da Stefano85
Si, credo di averli inseriti bene.
I gialli sono 3 e vanno tutti nei fori centrali della Terra.
Comunque come tuo suggerimento stasera faccio 2 foto e le posto.
Se non ho capito male la corrente arriva alla presa incriminata, da lì va a finire in altre 2, una sempre in sala ed un'altra in balcone che si trova a 30 cm di distanza, subito dietro la parete.
Inviato: mar 08 ago 2017 2:00 pm
da dalmos
spesso capita che nell'inserire il frutto nella cassetta i fili o un filo venga tirato via dalla sede ,
controlla e usa la presa prima di chiudere.
Inviato: mar 08 ago 2017 6:45 pm
da Stefano85
Buonasera,
Ecco le foto
Confermo che i 3 tubi portano tutti 3 fili, giallo, nero, e rosso. Un tubo porta solamente i fili ad una presa sul balcone e non ha sicuramente corrente, per gli altri ho provato e riprovato a collegare la presa ma non si accende nulla.
Inviato: mar 08 ago 2017 8:34 pm
da dalmos
Scusa , ma la potevi far vedere la presa come sta montata ,!
E se stava in tensione prima
O non hai collegato i fili bene nella presa o non arriva tensione da dove sono collegati prima di questa .
Aprine una e posta una foto.
Inviato: mar 08 ago 2017 9:01 pm
da Stefano85
Appena aperta tutti e 9 i fili erano dentro un'unica presa, ovviamente divisi per colore, e tutte le tre prese funzionavano perfettamente, ho replicato con la nuova presa ma non funziona più nessuna delle tre.
Come faccio a capire se arriva tensione?
Non ho tester o altro...
Inviato: mar 08 ago 2017 9:32 pm
da dalmos
Ti ho chiesto una foto di come hai messo la presa .
E ti ho chiesto una foto di una presa funzionante ,aperta , nelle vicinanze di queste che non funzionano .
Usa un portalampada con una lampadina e due fili con i terminali spellati un mezzo cm.
Inviato: mar 08 ago 2017 9:36 pm
da dalmos
Attenzione che potrebbe accendersi tra fase e massa ,
Il giallo non lo devi considerare .
Quindi ipotizzando che il giallo sia la massa dovrebbe accendersi tra rosso e nero .
Ma il punto interrogativo è ma la massa èil giallo ?
Perciò ti ho chiesto di aprire una presa funzionante .
Ma tu vuoi essere aiutato senza aiutarmi : Frown :
Inviato: mer 09 ago 2017 9:17 am
Non sarebbe stato il caso, prima di fare qualsiasi cosa, di fare una foto alla vecchia presa? :roll:
Inviato: mer 09 ago 2017 9:51 am
da Stefano85
Ciao Giovanni,
hai perfettamente ragione, probabilmente ho peccato di presunzione, ma avendole sostituite praticamente tutte in casa senza alcun problema pensavo fosse analoga alle altre...
Inviato: mer 09 ago 2017 1:17 pm
Se non l'hai buttata, intanto potresti mettere la foto della vecchia... Comunque, un tester in casa ci vuole.
Prendi l'occasione per fartene uno; con pochi euro te la cavi e ti può far sempre comodo, anche per altre cose. ;)
Inviato: mer 09 ago 2017 1:46 pm
da Stefano85
Hai ancora ragione, appena esco ne compro uno...
Per tester intendi il cacciavite con la lampadina corretto?
