Pagina 1 di 2
Perdita stelo rubinetto cucina ?
Inviato: gio 07 set 2017 10:50 am
da miciotta62
stelo lungo di un rubinetto made in italy ma non ricordo la marca che perde alla base dello stelo rotante .
ci sono 2 o-ring... provato a cambiarne uno e infatti sembra non predere piu, ma oggi ancora trafila dal vitone che lo serra alla base.
infatti i suoi 2 originali erano piatti !
mi dicono che non ci siano solo i 2 o-ing nel tubo inerno ma forse anche un altro , infatti quando lo tolto c'era del filo nero che mi ha sporcato le mani.
ma devo per forza cambiare TUTTO lo steso, non si risolve cambiando questi 2 o-ring , sperando non siano fatti apposta ?
aiutooo
ovviamente stelo di un miscelatore, non vorrei per 2 o 3 o-ring dover cambiate tutto lo stelo....
Re: Perdita stelo rubinetto cucina ?
Inviato: gio 07 set 2017 11:34 am
da dalmos
I due O-ring vanno sostituiti entrambe ed è consigliabile mettere un po di grasso di vasellina ,
Inviato: gio 07 set 2017 2:43 pm
da miciotta62
grazie quindi dici siano SOLO i 2 o-ring ?
il grasso lo metto sugli o-ring vero ?
Inviato: gio 07 set 2017 4:00 pm
da dalmos
Si
Inviato: gio 07 set 2017 4:35 pm
da miciotta62
mi sa che devo cercarli uguali, sti o-ring bella impresa.
togliendo lo stelo c'era del tipo filo appicicoso nero che siano
i rimasugli dei vecchi o-ring possibile ?
nel vano del rubinetto dove entra lo stelo vedo i segni della
gomma dei vecchi o-ring , meglio toglierli magari con carta
vetrata fine ?
quindi dici meglio il grasso, non lavorano meglio a secco questi o-ring ?
grazie
Inviato: gio 07 set 2017 7:16 pm
da dalmos
Niente carta vetrata ,
Pulisci le sedi dai residui ,
Rimetti gli O-ring ,
Un podi vasellina sopra e nella sede del rubinetto ,
Reinserisci lo stelo .
Avvita la ghiera .
E come dice Red max ,
Buona fortuna ! : Lol :
Inviato: ven 08 set 2017 8:34 am
Il grasso è obbligatorio, altrimenti il tubo con gli oring nuovi non riuscirebbe ad entrare nella sede, e comunque è necessario anche sia per la tenuta che per rendere più fluido il movimento del tubo.
Inviato: ven 08 set 2017 9:45 am
da miciotta62
grazie a tutti....
il problema e' trovare gli o-ring giusti.
ne ho di due tipi di grasso molto densi:
uno giallognolo e semi trasparente
uno grigiastro (ma forse e' per il gas ? )
quale uso dei due ? grazie
Inviato: ven 08 set 2017 10:03 am
da dalmos
Forse ti è sfuggito ma ho parlato di grasso di vasellina .
Non di grasso comune ,,
Vegetale
Inviato: ven 08 set 2017 11:18 am
da miciotta62
ovvio !
questi 2 diversi tipi di grassi li avevo "fregati" a idraulici .... AH AH
ma non so quindi quale usare dei 2 ?
Inviato: ven 08 set 2017 11:28 am
da dalmos
Potrebbe esserlo come no ,
Non significa che un idraulico porti con se per forza grasso di vasellina .
Vedi cosa c'è scritto sul contenitore o posta una foto .
Inviato: ven 08 set 2017 2:04 pm
da miciotta62
ma per forza deve essere di vasellina ?
cmq in entrambi fuori non c'era scritto nulla.
Inviato: ven 08 set 2017 4:31 pm
da dalmos
Cara miciotta , mi sa che ho fatto un guaio a dire che ti occorre la vasellina ,
Ti ho creato un problema .
Guarda te lo posso pure spiegare perchè si usa la vasellina ,
Ma il problema rimane .
E visto che lo hai mettici quello chiaro che hai ,
Che ti devo di .
Inviato: ven 08 set 2017 11:09 pm
da miciobicio
Di sicuro non mettere quello "grigiastro"
È la pasta che si usa con la canapa, non è un grasso per rubinetti....
Inviato: sab 09 set 2017 2:19 pm
La vasellina (che non è vegetale perché è un prodotto che viene dalla raffinazione del petrolio) quando è quella più raffinata (quella bianca appunto) viene utilizzata perché non è tossica (viene utilizzata anche come cosmetico per le labbra) e non si ossida e quindi visto che si tratta di un rubinetto è più indicata.
Se non ce l'hai, piuttosto che utilizzare grassi sconosciuti, penso si potrebbe provare con del comune burro di cacao, anche se sinceramente non ci ho mai provato... tu cosa ne pensi Stefano?
