Lavasciuga Samsung non fa la centrifuga
Inviato: dom 03 dic 2017 2:07 pm
da metalmassacre
Allora, ho questa lavasciuga della Samsung modello wd906p4sawq da 3 anni.
Ieri sera finisce il lavaggio e al momento della centrifuga, il cestello gira piano... Prova a prendere velocità, ma poi si ferma e riparte sempre piano.
In verità avrei scoperto anche la causa:praticamente sono finiti dei calzini e degli acchiappacolore tra la guarnizione e il cestello... Si sente il cestello, girandolo manualmente, che frega contro qualcosa e ne ho avuto la prova levando il pannello superiore della lavatrice e si vede attraverso il coperchio di plastica che richiude il cestello, che in effetti traspare qualcosa dentro.
Dal pannello superiore riesco a togliere qualche bullone per aprire il contenitore di plastica del cestello, ma per gli altri non so come fare....
Qualche consiglio su come agire?
Re: Lavasciuga Samsung non fa la centrifuga
Inviato: dom 03 dic 2017 2:20 pm
nell'attesa che risponda qualcuno più esperto sappi che per aprire
la vasca devi smontare tutta la lavatrice
Inviato: dom 03 dic 2017 2:23 pm
da metalmassacre
Mmmm era la mia paura infatti... Non esiste qualche trucco per acchiappare i residui di tessuto senza smontare tutto? Un tecnico onesto quanto prende per un operazione del genere?
Inviato: dom 03 dic 2017 2:47 pm
da dalmos
Hai due possibilità . O togliere il tubo di collegamento vasca corpo filtro , sotto la vasca .
Oppure smontare la resistenza e attraverso i fori di questi sfilare le cose .
Poi siccome si vede dove stanno i corpi estranei .
Vai in vasca . Prendi un ferretto , un cacciacite , insomma qualunque cosa va in un foro del cesto , in corrispondenza del corpo , afferralo con il ferretto e girando il cesto con il ferretto stesso lo porti in corrispondenza del foro , poi da sotto , li tiri fuori .
Buon lavoro .
E stacca la spina prima !
Inviato: dom 03 dic 2017 4:30 pm
da metalmassacre
Tubo di collegamento vasca corpo filtro... Sarebbe? Meglio questa soluzione o quella della resistenza?
Inviato: dom 03 dic 2017 5:17 pm
da dalmos
Non penso ti debba ripetere quello che ti ho appena scritto !
Penso che non hai letto bene , rileggi , rileggi
Vedrai che c'è scritto dettagliatamente dove e cosa fare .
Per smontare il tubo che è la cosa piùsemplice .
Sotto la lavatrice .
Inviato: dom 03 dic 2017 6:40 pm
da metalmassacre
Per smontare il tubo sotto la lavatrice c'è bisogno di smontare tutta la carcassa della lavatrice? Smontando tutto si staccano varie cose...
Inviato: dom 03 dic 2017 7:35 pm
no ti basta coricare la lavatrice su un fianco
Inviato: dom 03 dic 2017 7:38 pm
in alcune lo puoi smontare togliendo solo il pannello posteriore
Inviato: dom 03 dic 2017 8:18 pm
da metalmassacre
Grazie dei consigli, domani pomeriggio provo
Inviato: dom 03 dic 2017 8:54 pm
da dalmos
No , scusate , ma visto , ma visto che stai proprio al buio su come muoverti ,
mi fai stare in pensiero !
Stai attento a non fare danni maggiori !
Non la mettere coricata per terra ! Ma non perchè non si può mettere , ma anche per metterla a terra si deve sapere su che lato metterla , ma devo essere sincero , mi fai preoccupare !
Meglio che ti guidi passo passo .
Inizia col vedere se la lavatrice ha il fondo chiuso o aperto .
e fai sapere
Inviato: dom 03 dic 2017 11:43 pm
da metalmassacre
Il fondo è aperto
L'unica riparazione che ho fatto con una precedente lavatrice è stata cambiare la resistenza
Inviato: dom 03 dic 2017 11:50 pm
da dalmos
Tira la lavatrice una quarantina di cm dal muro , alza la parte anteriore fino ad appoggiare quella posteriore al muro ,
Metti uno vicino a te che eviti che ti cada addosso , infila la testa sotto la lavatrice e vedi c'èun tubo agganciato alla vasca svitalo e sgancia il tubo dalla vasca , ecco da li devi tirare le cose , poi fai il resto che ti ho descritto prima .
Inviato: lun 04 dic 2017 7:55 pm
da metalmassacre
Grazie mille per l'aiuto a tutti e in particolare a dalmos... Ce l'ho fatta sfilando la resistenza, acchiappando un calzino bello lungo che impediva la centrifuga e che non riusciva ad essere esplulso dal filtro
Inviato: mer 06 dic 2017 8:07 am
metalmassacre ha scritto:Grazie mille per l'aiuto a tutti e in particolare a dalmos... Ce l'ho fatta sfilando la resistenza, acchiappando un calzino bello lungo che impediva la centrifuga e che non riusciva ad essere esplulso dal filtro
