Modifica standlight luce led bici
Inviato: lun 11 dic 2017 11:14 am
da Robye
Ho acquistato dei fanali led,
anteriori e
posteriori da alimentare con la dinamo di serie per la mia bici e fin qui tutto ok,
solo che mi sono accorto che non hanno la funzione Stand Light,
cioè alcune lampade in vendita hanno (presumo) un condensatore
che permette alla luce di rimanere accesa per 3-4 minuti anche dopo aver smesso di pedalare
Mi chiedevo se potesse essere semplice aggiungere un tale condensatore al circuito della lampada, anche solo per quella posteriore, oppure un sistema a monte, sulla dinamo,
in modo da mantenere l'alimentazione per qualche minuto anche a bici ferma.
Potrebbe essere troppo complicato?
Re: Modifica standlight luce led bici
Inviato: lun 11 dic 2017 4:16 pm
da roby
Ti allego il circuito per mettere una batteria tampone alla dinamo. Vanno messe batterie ricaricabili; accendi e spegni la luce dall0interruttore; a luce spenta le batterie si ricaricano. E' stato estratto dalla "fu" rivista nuova elettronica.
Inviato: lun 11 dic 2017 5:19 pm
da Robye
roby ha scritto:Ti allego il circuito per mettere una batteria tampone alla dinamo. Vanno messe batterie ricaricabili; accendi e spegni la luce dall0interruttore; a luce spenta le batterie si ricaricano. E' stato estratto dalla "fu" rivista nuova elettronica.
fantastico, anche se a dire il vero cercavo un sistema più semplice, senza dover mettere un interruttore,
mi chiedo come funzioni
questo
che nelle descrizioni promette=
- Spegnimento automatico della luce dopo 4 minuti
- Luce di posizione automatica mediante condensatore
- Include Z-diodo
Inviato: mar 12 dic 2017 8:11 am
Temo che quello schema non vada bene per alimentare dei diodi LED in quanto manca di un regolatore di tensione mentre quello venduto su internet ha lo Z-Diodo (Immagino si tratti di un diodo Zener : Chessygrin : ) proprio per questo scopo.
Inviato: mar 12 dic 2017 8:50 am
da roby
Capitan Farloc ha scritto:Temo che quello schema non vada bene per alimentare dei diodi LED in quanto manca di un regolatore di tensione mentre quello venduto su internet ha lo Z-Diodo (Immagino si tratti di un diodo Zener : Chessygrin : ) proprio per questo scopo.
Sì, in effetti potrebbe esserci questo problema, c'è un condensatore ma non so se possa bastare (lo schema che ho postato non l'ho mai provato; se non sbaglio ha almeno 20 anni : Chessygrin : )
Inviato: mar 12 dic 2017 10:28 am
da Robye
mi sa che proverò ad acquistare il fanale in questione, anche per vedere come è costruito e se funziona bene,
il fatto è che dovrò mettere a posto le luci delle bici di tutta la famiglia (4) e devo andare a tentativi
Inviato: mer 13 dic 2017 8:13 am
Robye ha scritto:...il fatto è che dovrò mettere a posto le luci delle bici di tutta la famiglia...
Ah, ma se le bici hanno già le luci e sono luci tradizionali, allora lo schema proposto da roby va benone
Inviato: mer 13 dic 2017 9:13 am
da Robye
Capitan Farloc ha scritto:Robye ha scritto:...il fatto è che dovrò mettere a posto le luci delle bici di tutta la famiglia...
vero ma voglio mettere delle luci led,
ho visto che rispetto alle vecchie a incandescenza non c'è paragone a luminosità
e dunque possibilità di essere visti maggiormente
Inviato: ven 15 dic 2017 11:39 am
da Robye
per la gioia di chi possa essere interessato
allego l'immagine della lampada appena acquistata con batteria tampone,
mi sarebbe piaciuto riprodurla comprando separatamente i vari elementi
ma ho paura sia un po complicato per me
o no?
se qualcuno può dare indicazioni in merito sono ben accette
ps.
allego anche l'immagine presa da Amazon sempre dello stesso prodotto, rispetto a quella arrivata a me, sembrerebbe più 'semplificata'..
Re: Modifica luce led bici a dinamo
Inviato: mar 14 nov 2023 7:48 pm
da Luigi Castelmassa
Condivido lo schema per sostituire il fanale anteriore a lampadina comune della bici con un farò a LED, molto più efficiente e luminoso. È stato utilizzato un faretto a LED, quello che viene venduto per pochi euro sulle bancherelle. Dentro, al posto delle batterie, ci stanno i due condensatori da 1000 microfard, 12 volt, la resistenza da circa 40 hom (due resistenze da 82hom o da 100, da mezzo watt, messe in parallelo) e due diodi, qualsiasi, al silicio, da recupero. Il problema era che a bassa velocità la dinamo produce una corrente troppo bassa, ecco allora il sistema che rettifica la corrente raddoppiando il voltaggio. Per compensare la diversità di tensione tra generatore e LED a pieno regime, c'è la resistenza. Per chi va veloce, naturalmente sarebbe meglio aumentare il valore della resistenza. Il bello del sistema è che va sempre e non dipende dalle batterie, basta una pedalata e la lampada si accende subito. La lampadina vecchia anteriore è stata scollegata perchè assorbe troppa corrente, va lasciata quella posteriore che è di bassa potenza. Buon utilizzo.
Inviato: sab 10 feb 2024 10:12 am
da Ruggero
Luigi Castelmassa ha scritto: mar 14 nov 2023 7:48 pm
Ho provato a realizzarlo ma funziona con una alimentazione esterna mentre sulla bicicletta, con anche il fanale anteriore collegato, i condensatori si scaricano subito. Serve un diodo per separare i due fanali?
Inviato: sab 10 feb 2024 1:38 pm
Buongiorno. Grazie che lhai provato.Devo dirti che il sistema è adatto a tunzionare con la corrente alternata prodotta dalla dinamo. Anche girando la rotellina della dinamo con la mano vedrai che si accendono i led. I due diodi e due condensatori , oltre a radrizzare la corrente, la elevano a valore doppio e la resistenza protegge dal sovraccarico quando la ruota e la dinamo girano veloci. Il bello è che i LED si accendono anche col minimo movimento della ruota. Ma certo che quando la bici è ferma, il led si spegne. Non serve aumentare la capacità dei condensatori, ho visto che anche con condensatori da 100 microfard il sistema funziona ma leffetto tampone dei condensatori è praticamente nullo. Per mantenere la luce quando si è fermi occorrerebbero condensatori molto capienti o, meglio, una batteria tampone.. ma allora addio semplicità. Fammi sapere
Inviato: sab 10 feb 2024 2:22 pm
Naturalmente è buona cosa sostituire entrambe le lampadine a incandescenza con questi circuiti con led. Posteriormente si possono mettere dei led alimentati da un circuito identico a quello anteriore, dentro alla copertura rossa del fanale. Se si trovano dei led rossi, meglio. Non conviene lasciare alcuna lampadina ad incandescenza dato che assorbono una quantità spropositata di corrente. Con un pò di fantasia e pratica, con questo circuito, si possono assemblare lampadine a led che stanno dentro ai fanali della bici
Inviato: sab 10 feb 2024 3:26 pm
Ecco ad esempio un sistema messo dentro la lampada anteriore della bici utilizzando due mini usb con led da 1,50 euro . Per coprire il foro posteriore del portalampadina, basta un tappo di bottiglia e poi si sigilla tutto con colla termica. Metto le foto. (I dettagli sono scadenti ma il limite di 128 mb è proprio poco)
