Pagina 1 di 2
Pannello multistrato
Inviato: mar 27 feb 2018 3:06 pm
da Massi 80
Ciao a tutti una domanda potrò usare un Pannello di multistrato di pioppo per fare un piano di lavandino passandogli sopra flatting o finitura cerata trasparente grazie
Re: Pannello multistrato
Inviato: mar 27 feb 2018 5:11 pm
no in questo caso lo devi rendere completamente impermeabile, quindi
ciclo poliuretanico o resina epossidica
Inviato: mar 27 feb 2018 5:23 pm
da Massi 80
E usare un fenolico di abete va bene se no devo acquistare un pannello interno di compensato marino da 125x225 per un metro quadro che devo utilizzare
Inviato: mar 27 feb 2018 7:37 pm
si il fenolico va bene ma in ogni caso io farei il trattamento che ti ho suggerito
poi fai come credi
Inviato: mar 27 feb 2018 8:28 pm
da Massi 80
Ok ti ringrazio domani acquisto tutti i materiali che occorrono
Inviato: mar 27 feb 2018 8:40 pm
da Massi 80
Questa va bene ? Mi potresti dire quante mani darne per avere un ottimo risultato grazie
Inviato: mer 28 feb 2018 7:41 am
quella non la conosco io uso la sayerlack, in ogni caso il ciclo poliuretanico
prevede prima il fondo (una o due mani), carteggiatura e poi la finitura
entrambi catalizzati ed eventualmente diluiti
p.s. se quello è il prezzo al litro è un furto, guarda
qua
Inviato: mer 28 feb 2018 8:18 am
da Massi 80
Per il fondo parliamo del tura pori giusto
Inviato: mer 28 feb 2018 8:28 am
si è la stessa cosa ma se lo cerchi tra i prodotti poliuretanici lo trovi come fondo
Inviato: mer 28 feb 2018 8:43 am
da Massi 80
Ho trovato il fondo nitro della sayerlack la vernice ora guardo in un altro posto se no la ordino dal sito che mi hai mandato mille grazie
Inviato: ven 02 mar 2018 10:20 am
da Massi 80
Mario acquistato fondo e finitura bicomp della sayerlack siccome non c'è scritto niente solo la diluizione sia il fondo che la finitura le ulteriori passate dopo quanto vanno date
Inviato: ven 02 mar 2018 1:22 pm
dipende anche dalla temperatura, ma se non hai fretta aspetta almeno sei
ore, anche al tatto te ne accorgi, dai la seconda mano di fondo, ri-carteggia e dai la finitura
Inviato: ven 02 mar 2018 3:16 pm
da Massi 80
No no nessuna fretta posso usare la paglietta 00 per carteggiare o meglio la levigatrice con grana 400 va bene
Inviato: ven 02 mar 2018 5:24 pm
meglio la levigatrice con grana 400 ma attento agli spigoli
Inviato: ven 02 mar 2018 5:39 pm
da Massi 80
Perfetto grazie
