Pagina 1 di 2
Microonde C.R.S. non funziona
Inviato: dom 30 set 2018 4:05 pm
da nitro 52
Il microonde di mia figlia non funziona piu'.
Prima che smettesse di funzionare ha fatto un periodo che quando lo accendeva e non funzionava toccando il filo di alimentazione partiva ora non va proprio più .
Ho smontato sperando fosse un cavo staccato ma purtroppo sembra tutto a posto .
Volevo postare una foto della parte interna ma ho le batterie della fotocamera scariche , nel frattempo cosa posso controllare ?
Grazie ciao
Re: Microonde C.R.S. non funziona
Inviato: dom 30 set 2018 8:51 pm
da rokko
Con estrema cautela controlla col tester se arriva tensione sui faston
che fanno capo al cavo di alimentazione, in caso affermativo controlla lo
stato del fusibile presente sulla basetta dove è connesso il cavo
di alimentazione.
NON toccare altro, mettere mano all'interno del forno a microonde
è potenzialmente LETALE
Inviato: lun 01 ott 2018 8:39 am
In genere quando qualcosa funziona o non funziona muovendo il cavo di alimentazione, è il cavo stesso ad essersi rotto al proprio interno che quindi andrebbe sostituito.
Trattandosi di un forno a microonde, l'unico consiglio che ti posso dare però è quello di NON APRIRLO e portarlo in assistenza o da un tecnico specializzato in quanto un forno a microonde è pericoloso anche quando non è alimentato avendo un condensatore in grado di accumulare una quantità di corrente notevole.
Inviato: lun 01 ott 2018 10:21 am
da nitro 52
ho controllato con il tester se arriva corrente verificando che e' tutto a posto.
il fusibile e' buono
Inviato: ven 05 ott 2018 11:47 am
da nitro 52
Quindi nessuno puo' aiutarmi ?
Posso aggiungere , non lo avevo ancora detto, che non si accende neppure la luce
PS
Non lo porto da un riparatore perché minimo ti chiede 40-50 €, e co 70 né compri uno nuovo
Inviato: ven 05 ott 2018 1:01 pm
da rokko
La corrente arriva alla basetta?, la presa funziona?
Controllerei i fine corsa della porta, il contatto
del commutatore di comando ed il timer.
Prova la continuità col tester su ohm
NON alimentare assolutamente il forno senza coperchio,
una manovra errata è letale
Inviato: ven 05 ott 2018 2:09 pm
da roby
Serve una foto.
Ho appena riparato il mio sostituendo la cerniera di plastica che chiude i contatti degli interruttori di sicurezza (una delle cose che ti dice di controllare rokko), però nel mio caso la luce del forno si accendeva.
Inviato: ven 05 ott 2018 6:36 pm
da nitro 52
rokko ha scritto:La corrente arriva alla basetta?, la presa funziona?
La corrente arriva alla basetta (dove i faston del cavo di alimentazione si attacca a quelli del forno) si la presa di corrente funziona perché arriva corrente
Perdona la mia ignoranza , ma come faccio a controllare il fine corsa porta?
E il contatto commutatore?
Inoltre , come dicevo nel primo post , prima che smettesse di funzionare del tutto, quando non partiva se si muoveva il cavo di alimentazione partiva
Grazie ciao
Inviato: ven 05 ott 2018 6:44 pm
da nitro 52
roby ha scritto:Serve una foto.
Non sono riuscito a postare la foto , perché ho appena cambiato il sistema operativo del pc con il window 10 e ancora non riesco
Cerhero' di riuscirci
Grazie ciao
Inviato: ven 05 ott 2018 8:59 pm
da nitro 52
Finalmente forse sono riuscito a caricare la foto.
Attendo suggerimenti.
Inviato: sab 06 ott 2018 7:27 am
Grazie ciao
a spina staccata metti il tester in ohm X1 ed una volta individuati i relativi switch ne provi la continuità
Inviato: sab 06 ott 2018 8:44 am
da nitro 52
Perdona la mia ignoranza (purtroppo non sono un tecnico , praticone si)Il mio tester su hom segna 5 posizioni ovvero 200, 2000, 20k, 200k e 2000k. Cosa e quali sono gli switch e come faccio a individuarli
Grazie ciao
Inviato: sab 06 ott 2018 11:47 am
metti lo strumento su 200, gli switch sono degli interruttori posizionati vicino la porta
che chiudono il circuito quando questa viene chiusa
Inviato: sab 06 ott 2018 1:54 pm
da nitro 52
Inviato: sab 06 ott 2018 2:46 pm
da nitro 52
Allora : ho posizionato il tester su hom 200 e testando gli switch(penso siano quelli )ho trovato i seguenti valori:
Misure effettuate con portello chiuso aperto non segnava nulla
Partendo da sotto a sinistra
Faston con filo bianco e nero e faston con filo bianco e blu 0,03,
Sopra
Faston con filo nero,faston con filo bianco e faston con filo rosso:
Nero bianco o nero rosso 35,9,
nero rosso 00,4,
Bianco rosso 0,05,
Ditemi se ho fatto le misure nei posti giusti e come procedere
Ciao e grazie
