Nuovo impianto telefonico presa principale e modem
Inviato: dom 25 nov 2018 5:24 pm
Ciao a tutti,
ho fatto fare in casa un nuovo impianto telefonico avendo fatto le tracce nel muro per il nuovo impianto elettrico. Prima di tutto devo dire che fili elettrici e telefono/adl camminano separati ognuno nel suo corrugato.
PEr quanto riguarda l'impianto telefonico/adsl alla fine non mi hanno collegato le prese rj11 e rj45....ed ora essendo passato un pò di tempo non ricordo lo schema/soluzione trovata.
Ricordo che per la rete telefonica questa prende la linea diciamo da fuori la porta ed arriva nella stanza n. 1 principale dove mi ricordo fu stabilito che sarà installato il modem adsl. infatti dalla stanza n. 1 arrivano i cavi telefonici e poi dopo ripartono i fili telefonici per le altre 3 stanze e partono anche i collegamenti indipendenti della rete adsl (3 cavi di cui uno èper stanza dove termina con prese rj45). Linstallazione delle prese nelle altre 3 stanze è stata semplice avevo i fili e li ho installati rispettivamente nella rj 11 re nella rj 45.
Ricordo che la rete telefonica ce ne erano di due tipi possibili (non ricordo i nomi però la mia dovrebbe funzionare che se alzo il telefono nella stanza principale sento la conversazione di un altra stanza). Al contrario l'asdl è pensata in modop che prenda la linea telefonica principale nella stanza n. 1 che entra nel modem e da li si sfruttano le uscite dal modem per collegare i fili crimpati che si collegano alle altre stanze.
Il problema è che mentre nelle altre stanze mi trovavo solo due fili uno rosso e uno bianco (da collegare nella presa rj11) nella stanza principale mi trovo due fili bianchi e due rossi: come faccio a capire quale è il principale collegato alla centralina telecom fuori la porta?
Dopo di che non capisco anzi non mi ricordo come effettuare il collegamento nella stanza n. 1 "principale" sia al telefono che al modem. Forse tramite un filtro? SE è così però non capisco come e perchè mi trovo due fili rossi e due bianchi.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
