Smontaggio piatto fresatrice Einhell
Inviato: gio 06 dic 2018 3:01 pm
da Massi 80
Salve vorrei smontare il piattello di appoggio della presatrice verticale per ricostruirlo in legno in quanto ho acquistato frese per fare ante ma risultano più grandi del buco originale ai lati ha due piccoli fori dove sembra ci siano due brugole ma non è così allego nell'esploso della fresatrice grazie spero possiate aiutarmi..
Dimenticavo il numero e il 72
Re: Smontaggio piatto fresatrice Einhell
Inviato: gio 06 dic 2018 4:54 pm
ma davvero vuoi rifare la base di appoggio della fresatrice e in legno per giunta ?
Inviato: gio 06 dic 2018 10:17 pm
da Massi 80
Non so cosa fare perché non posso utilizzare le frese tu cosa mi consigli
Inviato: ven 07 dic 2018 7:10 am
che io sappia non tutte le frese per antine lavorano al di sotto del piano della fresatrice,
per fresare delle antine sarebbe più sicuro e veloce utilizzare un banchetto
con la fresatrice montata sotto, inoltre il foro presente sulle fresatrici e la loro
potenza è in relazione alle frese che possono montare, infatti con 1100 watt potresti
incontrare dei problemi durante la fresatura di legni duri perché alcune di quelle frese
asportano in un solo colpo 6 mm x 10 mm (+/-) .
Questo è un video che ho fatto per provare le frese per antine che ho preso io dalla Cina
https://www.youtube.com/watch?v=9g4yT0l ... e=youtu.be
Inviato: ven 07 dic 2018 9:05 am
da Massi 80
Ok grazie metterò la fresa sotto un piccolo banchetto e farò le varie prove
