Punte per mortasare
Inviato: mar 08 gen 2019 1:24 pm
da antoniozambri
Ciao a tutti! Vorrei chiedere delucidazioni sulle punte per mortasare, dato che in un lavoro che vorrei fare avrei bisogno di creare anche delle mortase cieche! Ho visto che ci sono di diversi diametri, e fin qui ci siamo! Il loro utilizzo è uguale ad un classica punta? Nel senso che la monto allo stesso modo di una classica punta da trapano?
Re: Punte per mortasare
Inviato: mar 08 gen 2019 8:42 pm
no le punte per mortasare hanno bisogno di un apposito supporto da montare sul
trapano a colonna oppure sulla mortasatrice, in alternativa le puoi fare
col trapano a colonna facendo dei fori in serie da rettificare a scalpello o con la
fresatrice
Inviato: mer 09 gen 2019 10:46 am
da antoniozambri
Ok capito! Accantono le punte, visto che inizio da poco rimango su qualcosa che è più a mia portata! Ho visto un video su youtube di farle con la punta da legno e rifilarle con lo scalpello, ed è un ipotesi che prenderei in considerazione! Posso chiedere che tipo di fresa occorrerebbe!? Vorrei valutare anche questa opzione!
Inviato: mer 09 gen 2019 2:16 pm
dipende da quanto le vuoi fare larghe, quindi o normale punte da legno
oppure con le frese forstner che si trovano di diverse misure link
Inviato: mer 09 gen 2019 8:54 pm
da antoniozambri
Guardando il link delle fresa ho notato, ma probabilmente sbaglio, che hanno una forma tonda! Me le immaginavo a forma tipo candela! Con quella forma riesco a fare le mortase, se decidessi per quelle!?
Inviato: gio 10 gen 2019 10:35 am
con le forstner riesci a fare fori di qualsiasi profondità l'unico limite è il gambo
della fresa, ma a meno che non fai un portone difficilmente il foro della mortasa
è più largo di 10 mm perché considera che almeno 5 mm tra la mortasa e i due bordi
del pezzo li devi lasciare, in ogni caso ti posto un video in italiano molto esplicativo
sull'argomento del bravo Stefano che ti consiglio di seguire
https://www.youtube.com/watch?v=97_5140CpNA
Inviato: ven 11 gen 2019 11:30 am
Scusa mario, sai per caso che si chiama e dove poter trovare questo truschino che usa Stefano:
Inviato: ven 11 gen 2019 1:02 pm
credo che sia una di questi della Veritas ma se non ci vuoi spendere tutti
quei soldi su Amazon si trovano di svariati prezzi
Inviato: ven 11 gen 2019 3:40 pm
Si, ho visto e, in effetti, quello sarebbe il massimo. Però costicchia... ora ci penserò.
Inviato: ven 11 gen 2019 5:40 pm
da antoniozambri
Ok grazie per la disponibilità! In effetti guardando il video di Stefano credo sia molto più fattibile per la mia portata!
