Lavatrice perde acqua e non la scarica
Inviato: dom 27 gen 2019 6:08 pm
da gijii
Ciao a tutti,
mi sono appena registrato sul forum.
Mi piace fare da me, in generale. Mi capita anche con gli elettrodomestici. Ho molta manualità ma purtroppo non possiedo molte conoscenze di elettrotecnica. Spero che mi possiate aiutare.
Il mio problema è questo: la lavatrice non funziona bene. Il problema si è manifestato inizialmente con l'acqua che non veniva scaricata completamente, i vestiti risultavano bagnati alla fine del lavaggio come se non fossero stati ben centrifugati.
Ho verificato (più o meno nell'ordine) che:
1) il tubo di scarico fosse libero.
2) Lo scarico nel muro fosse libero.
3) Che la pompa di scarico fosse pulita e girasse. Ho avviato la lavatrice a vuoto in modalità di scarico e centrifuga. La pompa girava ma ad un certo punto pareva più vibrare che girare. Alla fine l'ho sostituita.
4) Che la trappola d'aria fosse libera. Nella mia lavatrice è costituita da un tubicino di gomma che corre lungo il cestello. Non è fissato con delle fascette. L'ho scollegato da sotto il pressostato e ci ho soffiato ed aspirato dentro. L'aria sembra passare senza grossi problemi.
Il programma centrifuga sembra andare regolarmente.
Talvolta la lavatrice perde anche un pochino di acqua da sotto.
Non so cosa altro controllare.
Avete qualche suggerimento?
Purtroppo non siamo molto fortunati con le lavatrici. Ne abbiamo cambiate quattro negli ultimi 15 anni. Ormai siamo giunti alla conclusione di comprarle di basso costo per poterle cambiare senza troppi patemi.
La lavatrice è una Beko e l'abbiamo pagata circa 220 euro. Mia moglie mi ha già detto "buttiamola e prendiamola nuova" ma non vorrei farlo senza avere la certezza di un problema davvero costoso (tipo la classica scheda elettronica che costa quasi quanto una lavatrice nuova).
Grazie a tutti dell'attenzione.
Re: Lavatrice perde acqua e non la scarica
Inviato: dom 27 gen 2019 7:06 pm
da Red Max
Tutte le lavatrici prima di centrifugare devono aver prima svuotato la vasca altrimenti non hanno il "consenso"
Quelle elettroniche una volta partita la centrifuga controllano anche se il cestello ruota bene o il carico è sbilanciato
Questo controllo viene fatto dalla tachimetrica del motore che invia un segnale alla scheda
Se in questo sistema qualcosa non funziona la macchina non fa la centrifuga
cioè inizia ma poi non accelera poi riprova ecc... alla fine si ferma e la roba non è centrifugata
Fai qualche prova con carico per veder se è così
In ogni caso se c' è poca roba o qualcosa troppo pesante il carico è sbilanciato e la macchina se ne accorge
buona fortuna
Inviato: dom 27 gen 2019 8:43 pm
da gijii
Red Max,
grazie del tuo interessamento.
Purtroppo non credo sia quello il problema. Ho anche già provato delle centrifughe, controllando che il peso sia ben distribuito, così come mi sono raccomandato con mia moglie (che ovviamente è la principale operatrice della lavatrice : Chessygrin : ) di non mettere troppo sapone visto che, tra l'altro, rimane anche della schiuma sull'oblò.
Visto che, se ho ben capito, non ci dovrebbero essere sensori di svuotamento della vasca e la pompa è nuova, può darsi che la logica di controllo della scheda elettronica sia rotta?
Inviato: dom 27 gen 2019 10:56 pm
da Red Max
Il sensore di livello c'è sempre
è il pressostato collegato alla trappola d'aria che serve anche per il livello in fase di carico
purtroppo se scarica ma non centrifuga è una rogna
dando per scontato che il programma arriva alla fine
se non scarica di solito la macchina va in errore e lo segnala inoltre troveresti proprio acqua nel cestello
lo sbilanciamento del carico solitamente non viene segnalato con un messaggio di errore
puoi controllare i carboncini del motore, la tachimetrica dietro al motore (a volte si stacca il magnete)
e poi armarsi di pazienza e provare delle centrifughe con carico
la sequenza di solito è scarico gira DX SX per bilanciare prima accelerazione per strizzare un po sempre continuando a scaricare
accelerazione fino alla velocità impostata per qualche minuto
fino allo stop
attenzione alcune opzioni tipo stirop facile riducono la centrifuga finale
o ammollo la macchina si ferma prima della centrifuga finale
là bisogna guardare le istruzioni
piccola nota la mia lavatgrice è costata il triplo della tua e funziona bene da 10 anni
poi dipende da quanto la si usa...
ma era per dare un'idea
Inviato: lun 28 gen 2019 10:53 am
da gijii
Grazie delle dritte.
Proverò a fare altre verifiche che suggerisci. Al limite cambio il pressostato se non costa molto.
Purtroppo non presenta il problema sempre. Non riesco a riprodurlo altrimenti, forse, avrei qualche informazione in più.
La lavatrice è un modello non troppo sofisticato, tante funzioni strane non le ha.
Con due figlie piccole, lavora in continuazione. Anche con lavatrici più blasonate la durata che abbiamo riscontrato è sempre la stessa. Mai più di tre/quattro anni : Sad : Sarà che le usuriamo : Smile :
Inviato: mar 29 gen 2019 2:36 pm
da dalmos
Se non scarica bene e hai sostituito la pompa ,
Prova a smontare il tubo a soffietto che collega la vasca al corpo filtro e guarda bene dentro di questo , compreso nel raccordo al corpo filtro .
Inviato: mar 29 gen 2019 3:40 pm
da gijii
Ringrazio per le vostre risposte e mi scuso per non essere stato sufficientemente dettagliato.
Quando ho smontato la pompa vecchia ho ovviamente controllato anche il tubo a soffietto che va dalla vasca alla pompa, per assicurarmi che tutta la linea di scarico fosse libera.
Nel tubo è presente una pallina, che immagino sia un galleggiante che apre il condotto non appena la pompa ha scaricato tutta l'acqua.
Il tubo era perfettamente pulito e la pallina era integra.
Poiché si verificano anche delle piccole perdite da sotto ho ricontrollato anche le fascette che bloccano tali tubi.
Una l'ho sostituita con una fascetta a vite perché non ero molto convinto ma il problema non si è risolto :(
Purtroppo ci posso lavorare sopra solo nel week end, che non è esattamente il momento migliore per avere bisogno di eventuali pezzi di ricambio :lol:
