Candy Activa 740 non parte
Inviato: lun 30 giu 2008 7:22 pm
da Apeiron69
Chiedo scusa nel caso un topic simile sia già stato postato ma non sono riuscito a trovarlo.
Ecco il problema.
Ho una lavatrice Candy Activa 740 Tempo. Qualche giorno fa di colpo ha deciso di non partire più. Allora ho smontato il bloccaporta, sospettato di essere il colpevole in quanto qualche volta dovevi sbattere con forza, ed ho notato che in effetti lavorava male. Allora l'ho sostitutito con uno nuovo ma il problema è rimasto identico :shock:
Cioè quando l'accendo sento due colpi del relay ravvicinati e la lavatrice non parte. Tra l'altro anche se sta accesa lo sportello si apre lo stesso, come se il bloccaporta non funzionasse, me se è nuovo.... :cry:
Qualche idea ?
Grazie :P
Inviato: lun 30 giu 2008 9:38 pm
da Octron
Evidentemente non arriva corrente al bloccaporta, per cui non si chiude il contatto interno e la lavatrice non parte
Prova a vedere se arriva corrente su i faston 1 e 3 del bloccaporta ..
Inviato: lun 30 giu 2008 10:05 pm
Ha un interruttore "Acceso/Spento"? di quelli che chiaramente hanno una posisione in cui si accende ed una in cui è spento?
Se sì, verifica che funzioni correttamente e non si sia bruciato/squagliato.
Inviato: mar 01 lug 2008 1:31 am
da BSH
Strano...se senti i relay gli arriva l'alimentazione...Ma non fà proprio nulla in nessun programma? Nemmeno la sola centrifuga? Se cmq non parte x nulla,risostituiscilo...forse è difettoso.Ciaoo
Inviato: mar 01 lug 2008 12:08 pm
da sdillofaidate
Ciao, aggiungo la mia ipotesi.
Se la scheda elettronica fa dei controlli prima di chiudere il bloccaporta e trova qualcosa che non va, la macchina si ferma.
Se proprio ci si vuole togliere uno sfizio e' meglio provare il bloccaporta separatamente dalla macchina per accertarsi che non ha problemi.
Senti scattare dei rele'. Amplio l'ipotesi al fatto che la macchina potrebbe verificare il motore (scattano proprio quelli per comandarlo - forse).
Cosa ne dite?????Potrebbe stare in piedi la mia ipotesi?????
Inviato: mar 01 lug 2008 11:06 pm
da Apeiron69
Allora grazie agli amici che hanno risposto.
Per chi parlava del pulsante di alimentazione, beh funziona. La lampada rossa si accende ed il relay si sente quindi c'è corrente.
Per l'altro amico confermo che non funziona nulla, nè centrifuga nè altro.
L'idea di provare il bloccaporte penso sia la prima da attuare.
Octron mi consigliava di controllare i faston 1 e 3. Potresti cortesemente spiegarmi le funzioni o darmi uno schema di massima dei 3 fastons (i fili sono blu, marrone/bianco e marrone) ??
Ma il fatto che accendendo la lavatrice il tasto di apertura continui a funzionare potrebbe proprio indicare che il bloccaporte non funge ? :?
Inviato: mer 02 lug 2008 8:09 am
da Octron
Apeiron69 ha scritto:
Octron mi consigliava di controllare i faston 1 e 3. Potresti cortesemente spiegarmi le funzioni o darmi uno schema di massima dei 3 fastons (i fili sono blu, marrone/bianco e marrone) ? :?
Adesso non ricordo i colori dei fili,ma comunque sui faston 1-3 deve arrivare la 220v altrimenti il bloccaporta non funziona e non funziona neanche la chiusura del contatto 1-2
Per vedere se il bloccaporta funziona devi misurare una resistenza di 500 -1500 Ohm fra i contatti 1-3 (sono collegati all'interno a una Ptc), e circuito aperto fra i contatti 1-2
Vedi l'immagine sotto,è propio quello della tua lavatrice ..
No,il tasto di apertura è di tipo meccanico ha un filo di acciaio in una guaina e agisce sul bloccaporta e permette lo sblocco
Comunque penso che il problema non è del bloccaporta (visto che lo hai anche sostituito),ma credo che ci sia altro da verificare ...
Se non sbaglio il contatto 3 è collegato alla fase del'interruttore della lavatrice e il contatto 1 prima di arrivare al neutro passa prima attraverso un contatto del pressostato.
Per cui se questo contatto pressostato risulta aperto il bloccaporta non funzionera mai,forse è questo il motivo per cui sbattendo forte la l'oblò la lavatrice partiva ...evidentemente cè qualche problema al pressostato :shock:
Inviato: mer 02 lug 2008 6:48 pm
da Apeiron69
Octron ha scritto: Adesso non ricordo i colori dei fili,ma comunque sui faston 1-3 deve arrivare la 220v altrimenti il bloccaporta non funziona e non funziona neanche la chiusura del contatto 1-2
(la foto è esatta ;) ) ...cmq ho controllato ed in effetti (c'è pure scritto sopra) la chiusura è tra il 2 e 3 e funziona.... :cry:
Octron ha scritto: No,il tasto di apertura è di tipo meccanico ha un filo di acciaio in una guaina e agisce sul bloccaporta e permette lo sblocco
La domanda era un'altra. Quando prima la lavatrice funzionava, durante il lavaggio e per circa un minuto dalla fine, il tasto di apertura restava bloccato. Ora, invece, accendendola, pur non partendo, il tasto non si blocca...oppure la lavatrice non parte proprio perchè il tasto apriporta non si blocca ?? :shock:
Cioè questo blocco avviene all'interno del bloccaporta, giusto ? Se quindi il blocco del tasto non avviene, cos'è successo ? :?
Octron ha scritto:Se non sbaglio il contatto 3 è collegato alla fase del'interruttore della lavatrice e il contatto 1 prima di arrivare al neutro passa prima attraverso un contatto del pressostato.
Se il problema è là allora do forfait.... :cry:
Cmq tnx lo stesso... ;)
Inviato: mer 02 lug 2008 10:05 pm
A questo punto appoggio l'ipotesi di Sdillofaidate...
Mi sembra strano che l'alimentazione del bloccaporta passi prima per il pressostato, non vedo per quale ragione controllare se c'è (o non c'è) il livello giusto dell'acqua per alimentare il bloccaporta.
Se invece la lavatrice (come mi sembra di capire) è controllata da una scheda elettronica, può effettivamente fare un check di alcuni componenti prima di cominciare il ciclo di lavaggio e potrebbe non ricevere l'OK da qualcuno di questi per cui non inizia il ciclo di lavaggio e non chiude neanche l'oblo.
Oppure potrebbe esserci qualcosa che non va sulla scheda elettronica.
