PROBLEMA CON LAVASTOVIGLIE
Inviato: gio 03 lug 2008 10:55 pm
da mattilone
ciao,ho un problema con una lavastoviglie rex t 65,non carica l'acqua,ma i tubi sono liberi,questo problema era già successo 2 anni fa,il tecnico ha sostituito i sifoni e il filtro bicchiere facendomi spendere 65 euro;secondo me ha solo disinserito il sistema antiallagamento,come faccio a disinserirlo senza farmi "fregare" ancora?
AIIIUUTOOO!!!!!
Inviato: ven 04 lug 2008 7:53 am
Se era intervenuto il sistema antiallagamento ed il tecnico lo avesse soltanto disinserito, probabilmente ora sarebbe ancora disinserito... ed altrettanto probabilmante ora tu avresti la casa allagata
Se c'è un sistema antiallagamento sul tubo, dovrebbe avere una finestrella che indica se questo è intervenuto, probabilmente cambiando colore.
Queste informazioni le puoi trovare sul libretto uso e manutenzione (purtroppo non sono riuscito a vederlo, stamattina il sito della Rex non funziona molto bene
L'acqua ha smesso di caricarla all'improvviso oppure da un pò di tempo ci metteva più tempo del solito a caricarsi?
C'è qualche spia che lampeggia o qualche codice di errore presente sul display?
Facci sapere
Inviato: ven 04 lug 2008 7:51 pm
da mattilone
Capitan Farloc ha scritto:Se era intervenuto il sistema antiallagamento ed il tecnico lo avesse soltanto disinserito, probabilmente ora sarebbe ancora disinserito... ed altrettanto probabilmante ora tu avresti la casa allagata
Facci sapere
Il problema lo ha dato di botto e la lavastoviglie non ha spie ne display.
L'ultima volta il tecnico ha detto che si era inserito il sistema antiallagaqmento. Su che tubo devo guardare?
grazie per la tua gentilezza.
Inviato: ven 04 lug 2008 10:07 pm
Ok, stasera il sito della REX sembra funzionare meglio...
Come puoi vedere dal libretto nella seconda parte a pag. 7
(se non ce l'hai puoi scaricarlo da qui:
http://www.electrolux-ui.com:8080/1999/152/978920IT.PDF)
La tua lavastoviglie è dotata di due sistemi antiallagamento, uno è presente sul tubo ed evita che per una rottura del tubo si possa allagare casa, in questo caso si dovrebbe vedere la parte trasparente del tubo diventare blu.
L'altro sistema invece è un interruttore collegato ad un galleggiante posto in una vasca collocata sul fondo della lavastoviglie.
Se la vasca si riempe d'acqua, il galleggiante sale ed apre il contatto interrompendo l'alimentazione della lavastoviglie.
Controlla prima il tubo che non sia diventato blu come dice il libretto e in caso non lo sia apri il retro della lavastoviglie e verifica se vi è acqua nella vasca di raccolta.
Se anche questa dovesse risultare vuota, controlla anche che il galleggiante sia libero di muoversi su e giù e non sia rimasto incastrato.
Facci sapere l'esito di questi controlli
