Quesito su alimentatore COMPAQ 420C
Inviato: ven 26 apr 2019 9:05 am
Un amico mi ha regalato un vecchissimo pc portatile COMPAQ CONTURA 420C, perché lo buttava via. Il problema è che manca il caricabatterie.
Nella targhetta c'è scritto 16.5V DC max. Ho provato ad usare un normale alimentatore da 12V DC e il led della batteria si è acceso lievemente.
Era solo per vedere se il portatile funzionava ancora. Fra l'altro il jack di questo alimentatore era un po più piccolo e la parte esterna chiaramente
non toccava nella parte esterna della boccola; ma stranamente il led si accendeva lo stesso. Allora, sempre per curiosità, ho messo i puntali del tester sulla parte esterna della presa e difatti non conduceva, come se la boccola non fosse in metallo.
Quindi ecco le domande:
- dove trovare il suo alimentatore originale, visto che COMPAQ non esiste più?
- perché la boccola non è in metallo?
- perché con il caricabatterie da 12V con lo spinotto più piccolo, il led di carica della batteria del pc si accende, anche se debolmente?
