Pagina 1 di 2
Lumino votivo
Inviato: dom 06 lug 2008 3:19 pm
da °°Giacomo°°
Ciao a tutti!
Scusate la domanda un pò insolita... :oops:
Vicino a casa mia c'è una piccola edicola votiva con un lumino spento da anni ormai.
Ieri un pò incuriosito ho cercato di risolvere il problema ed ho trovato ovviamente una piccola lampadina (completamente ossidata) con relativo portalampada, anche quello in pessimo stato.
Con il cercafase ho guardato se ci fosse corrente e .. niente.
Ho tolto la scala e ho riposto tutto ormai sfiduciato; poi più per curiosità che altro ho seguito i 2 fili fino ad una cassetta dove c'era questo:
Che cosa può essere?
Un interruttore oppure un trasformatore?
A che servono quelle 2 rotelle rosse?
Non ho provato nemmeno a metterlo su on e vedere se arrivava corrente al filo.
Che dite riuscirò a risolvere?
Grazie a tutti quelli che mi daranno 1 consiglio :) :)
Inviato: dom 06 lug 2008 10:32 pm
Quello è un vecchio interruttore bipolare, e serve semplicemente per staccare la corrente.
Se sviti le due rotelline rosse (mi raccomando, questa operazione deve essere fatta sempre con l'interruttore sulla posizione OFF), sotto vi troverai due fusibili che servono per evitare surriscaldamenti in caso di corto circuito, quindi se l'assorbimento fosse troppo elevato i fusibili si bruciano e vanno sostituiti.
Inviato: dom 06 lug 2008 10:52 pm
da °°Giacomo°°
Grazie della risposta Capitano! :D
Quindi non è 12v, mi era sorto questo dubbio :oops:
Vedrò di trovare un portalampada ed una lampadina stile "candela", la monto e spero di risolvere la cosa, ne non dovesse funzionare vedrò allora lo stato dei fusibili.
Grazie ancora vi farò sapere!
Inviato: dom 06 lug 2008 11:35 pm
Se la lampada è (o forse è meglio dire "era") a 12 Volt, non lo posso sapere, di certo quello che hai fotografato non è un trasformatore, quindi se c'è un trasformatore questo deve essere da un altra parte... se invece non c'è allora la lampada era alla tensione di rete.
Inviato: lun 07 lug 2008 12:00 am
da °°Giacomo°°
niente trasformatore, sono sicuro perchè i fili sono a vista e arrivano diretti al punto dove c'era la lampadina! ;)
sospettavo una 12v solo per le dimensioni ridotte della lampadina che c'era prima, che era di pochi centimetri, 3-4cm per capirci :oops:
Inviato: lun 07 lug 2008 12:27 am
da livio@
attacco???
E40, E27, E16, E14, E12, E10, E5????
Già il definire il portalampada può dare qualche indicazione sul tipo di lampadina; in questo sito si trovano tutte le lampadine disponibili sul mercato.
Inviato: lun 07 lug 2008 8:33 am
Il trasformatore potrebbe essere stato montato anche prima dell'interruttore... Non sarebbe corretto ma... non è detto che non sia stato fatto...
Inviato: lun 07 lug 2008 1:06 pm
da °°Giacomo°°
Capitan Farloc ha scritto:Il trasformatore potrebbe essere stato montato anche prima dell'interruttore... Non sarebbe corretto ma... non è detto che non sia stato fatto...
Ciao!!!
Scusa non mi ero spiegato bene, i fili vedevo che erano liberi dall'interruttore fino alla lampadina e mi ero assicurato che non vi fosse niente prima.
Ho comprato una lampadina stile "tremulo" e relativo portalampada.
Ho montato il tutto e con poche speranze ho messo su ON.
E infatti niente...
Allora ricordandomi del discorso dei fusibili li ho smontati e pulito i contatti, completamente ossidati.
Rimettendo su ON questa volta si è accesa.
Ho fatto una foto col cell ma essendoci parecchio sole (ed essendo io sulla scala...) non è che si veda molto.
Comunque San Lorenzo ringrazia del lavoro.
Non essendo molto religioso gli ho chiesto in cambio una bella vincita all'enalotto.... :lol: :lol: :lol:
Grazie ancora!!!!!!! ;)
Inviato: lun 07 lug 2008 1:53 pm
Ti ringrazio della foto, è molto bella.
Ne valeva la pena rimettere a posto la luce, è un oggetto che secondo me ha la sua storia e sarebbe stato un peccato lasciarla andare in malora...
P.S.
Se vinci all'enalotto, fammelo sapere, casomai vengo a metter su un impianto di illuminazione con faretti spot ecc. ecc :lol: :lol: :lol:
Inviato: mar 16 set 2008 7:12 pm
da gescort
più che San Lorenzo sembrerebbe San Giorgio, quell'asta che tiene in mano sembra la lancia con qui trafisse il drago......salutissimi e scusate l'ot :)
Inviato: gio 09 ott 2008 11:11 pm
da isex
Considernado che ha le ali direi più San Michele Arcangelo ... arriscusate l'ot (ma era doveroso puntualizzare) :)
Inviato: dom 01 gen 2012 6:51 pm
da °°Giacomo°°
ciao a tutti e buon 2012 innanzitutto!
ho ripescato questo vecchio thread perchè mi serve nuovamente un vostro consiglio,sempre inerente a questa ormai vecchia lampadina.
Dopo ormai 3 anni di onorato servizio (era il 2008 quando la sostituii grazie ai vostri consigli), la lucina si è nuovamente spenta :cry:
Nel pomeriggio, vista anche la giornata festiva, mi sono messo all'opera ed ho nuovamente sostituito lampada e portalampada, ho tolto anche il vecchio interruttore bipolare che si vede nella prima foto, perchè ormai completamente ossidato attorno ai fusibili.
Ora vi chiedo, esiste qualcosa di simile al vecchio interruttore che ho tolto, nel senso che se la lampadina va in corto per qualche motivo, "scatti" e non faccia saltare il contatore principale?
dico questo perchè la lampadina, pur essendo al riparo dalla pioggia diretta, potrebbe in caso di temporale veramente forte bagnarsi e quindi far saltare il contatore principale o il magnetotermico, inoltre la lampadina sta accesa h24, e non so se ci possono essere altri rischi..
vi ringrazio in anticipo :)
Inviato: lun 02 gen 2012 9:23 am
da roby
A scopo esemplificativo ti segnalo questo magnetotermico:
http://www.stimolo.it/index.php?route=p ... uct_id=280
Per la tua lampadina lo puoi prendere tranquillamente da 6 ampere. inoltre dovrai prendere un centralino elettrico da due elementi (costo irrisorio).
Se vai da un distributore di materiale elettrico non dovrai spendere oltre i 10/15 euro (spiega bene a cosa ti serve, così eviterai di comprare un magnetotermico troppo caro, poiché il prezzo può variare dai 10 ai 50 euro ed oltre a secondo dell'impiego per cui sono dedicati).
Ciaoooooo
P.S.
Dovresti anche cambiare il filo poichè da quello che vedo mi sembra del vecchio tipo.
Inviato: lun 02 gen 2012 1:47 pm
da °°Giacomo°°
Ciao roby e grazie della gentile risposta,
Il filo l'ho sostituito, mi sono dimenticato di dirlo, con altro bianco, a 2 elementi.
Ho capito il tipo di magnetotermico che dici, vedró di trovarlo,
mentre mi sfugge a che serve il centralino,
E soprattutto dove devo montarlo :)
Grazie ancora!
Inviato: lun 02 gen 2012 6:59 pm
Gli interruttori magnetotermici che fanno oggi, non hanno la custodia esterna come quello che avevi, in quanto sono "modulari" ed in uno stesso quadro elettrico se ne possono montare più di uno affiancati.
Quindi la centralina a cui Roby fa riferimento, ritengo sia questa.
http://www.stimolo.it/index.php?route=p ... uct_id=297
