Sostituzione doga
Inviato: mer 11 set 2019 11:10 am
Re: Sostituzione doga
Inviato: mer 11 set 2019 11:40 am
da roby
Inviato: mer 11 set 2019 6:10 pm
la devi sollevare al centro verso l'alto
Inviato: mer 11 set 2019 7:28 pm
roby ha scritto:
Quali doghe?
Giusto, non ho messo la foto:
Inviato: mer 11 set 2019 7:35 pm
mariobrossh ha scritto:la devi sollevare al centro verso l'alto
Si, ci avevo pensato... ma sono molto corte e per farle accorciare di 20mm (almeno 10mm inserite per lato) il rischio che si spacchino è alto. Poi, ci posso anche provare, perché tanto una è già mezza rotta. Però poi il problema si sposta su quella nuova...
Inviato: mer 11 set 2019 7:56 pm
sempre tolte così, tira di più da uno dei due lati
Inviato: mer 11 set 2019 8:30 pm
Niente da fare: è venuta ma si è rotta:
A questo punto c'è solo da pensare che le abbiano montate prima di saldare la traversa anteriore...
Ora la domanda è: come rimonto la doga nuova? L'unica è tagliarla in due e poi metterci una piastra sotto avvitata dal sopra con viti leggermente affogate e con dado sotto.
Poi pensavo che fosse inserita solo 1 cm per parte, ma invece sono 20.
Inviato: gio 12 set 2019 7:41 am
se viene via uno dei due supporti infilo una estremità della doga nel supporto,
quindi li infilo assieme nel foro e l'altra estremità della doga la tiro dal basso
verso l'alto
Inviato: gio 12 set 2019 8:49 am
Si, il procedimento deve essere questo e questa doga si è rotta perché era vecchia di 30 anni. Spero che la doga nuova sia più elastica e ce la faccia a entrare senza rompersi. Vi aggiornerò sulle conclusioni (spero positive).
Inviato: sab 14 set 2019 3:35 pm
Forse ho trovato il sistema adatto. Scorrendo dall'alto, nel secondo video che si trova
qui si vede bene tutto il procedimento per un inserimento dolce senza pericoli, ne di rompere la doga ne di farsi male. Più in basso c'è un altro video, ma secondo me l'altro metodo è alla lunga più razionale.
Ora ci rimane solo da trovare i 3 tamponi in gomma... e finora le ricerche sono state infruttuose.
Inviato: sab 14 set 2019 7:54 pm
da °°Giacomo°°
io le ho sempre piegate a mano
Inviato: dom 15 set 2019 12:41 am
Queste sono molto corte (62.5 cm x divano letto) e io non ce la faccio. Magari 20 anni fa non avrei avuto problemi... ma l'età e i dolori si fanno sentire e devo ingegnarmi.
