Pagina 1 di 2
Serranda garage automatizzata...
Inviato: mar 08 ott 2019 10:55 am
da Blacksole
Buon giorno hobbysti! Ho un problema con l'interruttore a contatto remoto che ho installato sul motore della serranda del mio garage. Ha funzionato per 4 mesi poi un canale si è bruciato ed ora funziona solo nella discesa. Mio dubbio è che l'interruttore sia troppo piccolo rispetto al motore... Vi allego le foto e aspetto vostri consigli. Grazie!
Re: Serranda garage automatizzata...
Inviato: mar 08 ott 2019 3:33 pm
da roby
Da quello che vedo il motore sembrerebbe da quasi 5 KW. L'alternativa sarebbe comandare un relè col tuo interruttore remoto (ovviamente il relè deve essere tarato per il motore della serranda)
Inviato: mar 08 ott 2019 3:57 pm
da Blacksole
5 kw! E com'è possibile? A casa ho solo 3kw...
roby ha scritto:Da quello che vedo il motore sembrerebbe da quasi 5 KW. L'alternativa sarebbe comandare un relè col tuo interruttore remoto (ovviamente il relè deve essere tarato per il motore della serranda)
Inviato: mar 08 ott 2019 4:31 pm
da roby
Blacksole ha scritto:5 kw! E com'è possibile? A casa ho solo 3kw...
Infatti ho il dubbio, fors enon riesco a leggere bene la targhetta. Puoi postare la scheda tecnica?
Inviato: mar 08 ott 2019 5:28 pm
forse sono 500 watt
Inviato: mar 08 ott 2019 7:41 pm
da Blacksole
La sceda tecnica non ce l'ho, il motore era già presente quando ho preso casa...
Inviato: mar 08 ott 2019 9:45 pm
da dalmos
Ci fai vedere dove agisce il comando remoto e quello che tu dici bruciato ?
Inviato: mer 09 ott 2019 8:47 am
da Blacksole
dalmos ha scritto:Ci fai vedere dove agisce il comando remoto e quello che tu dici bruciato ?
Il danno sembrerebbe dove c'è la sigla C8
Poi non so, non ne capisco di schede e circuiti...
Inviato: mer 09 ott 2019 9:20 am
da roby
mariobrossh ha scritto:forse sono 500 watt
Sì, hai ragione, non avevo letto il punto degli Ampere. :D :D E niente, non ci vedo più bene :(
Quindi a questo punto il comando remoto sembrerebbe correttamente dimensionato, visto che dovrebbe sopportare 1000 Watt
Inviato: mer 09 ott 2019 11:23 am
da Blacksole
Però mi confermi che si è bruciato qualcosa? Magari la causa sarà stata uno sbalzo di corrente... Boh?
Inviato: mer 09 ott 2019 9:39 pm
da dalmos
Immagino che la tua serranda abbia anche un comando manuale , se è così funziona a salire e scendere .?
Inviato: mer 09 ott 2019 10:03 pm
da dalmos
Io vedo una pista cotta .
Penso che certamente si è causato un problema sul pilotaggio del relè che aziona la discesa ,
Per vedere se è un suo problema ,basta staccare due cavi dall'uscita di un relè e collegarli insieme per vedere a quale corsa del motore corrisponde , e magari verificare che il motore funzioni in discesa .
Oppure fare una foto dei collegamenti , staccare tutti e quattro fili ,
Poi inserire il tester al posto dei due cavi sul relè corrispondente , in ohm e al comando di apertura o chiusura verificare che il relè funzioni .
Inviato: mer 09 ott 2019 11:46 pm
da Blacksole
dalmos ha scritto:Immagino che la tua serranda abbia anche un comando manuale , se è così funziona a salire e scendere .?
Si si, il comando manuale funziona perfettamente, sia in salita che in discesa, vorrei sostituire il comando remoto che si è bruciato ma ho paura che possa bruciarsi dinuovo, ma se è correttamente dimensionato cosa può essere successo? Ha funzionato benissimo per 4 mesi...
Inviato: mer 09 ott 2019 11:59 pm
Se il guasto è coinciso con un temporale con fulmini nelle vicinanze, hai già scoperto una possibile causa.
Inviato: gio 10 ott 2019 9:46 am
da dalmos
Non penso sia un problema di dimensionamento dei relè altrimenti avresti trovato fusi i relè , invece a te è saltato il circuito che alimenta il relè ,
Che non ha niente a che vedere con il carico connesso sui contatti del relè
