modificare Trasformatore trifase
Inviato: sab 19 ott 2019 2:10 pm
da tacarlo
Buongiorno a tutto il Forum,
Ho un motogeneratore da 5,5 Kva credo sia intorno ai 5 Kw, con uscita 380 volt, con uscita a presa pentapolare, RST Neutro e Massa, funsiona bene anche con monofase 220 V, il mio problema è che mi servirebbe più potenza in monofase, visto che caricando una sola fase, eltre a non erogare la potenza necessaria il motore gira sbilanciato. Ho a disposizione un trasformatore trifase a tre colonne che veniva usato in ambiente industriale per la trasformazione sempre trifase da 220v a 380v.
Volevo chiedere sapere se secondo Voi esperti di elettrotecnica se fosse possibile cambiando l'avvolgimento del suddetto trasformatore si potesse avere un secondario a 220 monofase, anche con due fasi in tensione in modo da avere una 220V da usare in maniera da usare le normali utenze monofasi in modo da non sbilanciare il motore.
Tenete conto che mi serve circa 3,5 Kw di potenza per poter usare una saldatrice, sapendo bene che questa ne assorbe poco meno di 3Kw in monofase, premetto che la saldatrice è a trasformatore non a inverter.
Ringrazio in anticipo chi proverà ad aiutarmi, tenendo conto io ho qualche base di elettrotecnica, ma non sono esperto in materia. :?:
Re: modificare Trasformatore trifase
Inviato: sab 19 ott 2019 11:19 pm
Io avevo un tornio a 380V e, per poterlo usare in garage con la 220V, una ditta mi ci fece un quadretto con inverter. Funziona alla grande... l'unico neo è il prezzo. Però si tratta di 15 anni fa e adesso ci sta che i prezzi siano più abbordabili.
Inviato: dom 20 ott 2019 11:48 am
da tacarlo
Grazie per la risposta, il mio problema è opposto, io ho la 380 trifase, ma serve la 220 monofase per le mie utenze, ma la potenza che mi occorre non posso prelevarla da una sola fase per sbilanciamento motore.
Grazie.
