frigorifero lg
Inviato: lun 21 ott 2019 11:34 am
da Luciano12
Buongiorno, ho un frigo lg quando voglio aprire la porta del frigo e' dura da aprire, ho pulito le guarnizioni ma il problema resta, e se lo voglio aprire normale devo spostarla di 5 cm per aprire. che sara' successo?
Re: frigorifero lg
Inviato: lun 21 ott 2019 8:01 pm
Vediamo se ho capito bene: quando apri la porta, per i primi 5cm di rotazione è dura e poi va bene. Quindi presumo che anche quando la chiudi, negli ultimi 5cm diventa dura, giusto? Quindi, nella chiusura, se non la spingi forte neanche chiude bene? Ma per caso è un frigo a incasso? Non è che la porta si è abbassata e la parte inferiore tocca sotto? Te lo chiedo perché un verso simile me lo faceva un mio vecchio frigo ad incasso Ariston, perché le cerniere erano calate e, appunto, toccava sotto. Nel mio coso, difatti, rimaneva sempre leggermente aperto e si riempiva di ghiaccio in pochi giorni. Alla fine l'ho buttato e ne ho preso uno a libera installazione, dove la porta gira solo su due perni, e ho risolto tutti i problemi.
Ah, come sempre, delle foto non fanno mai scomodo.
Re: frigorifero lg
Inviato: mer 06 nov 2019 9:04 pm
da Luciano12
Ciao e grazie per la risposta, nn ci sono stato x lavoro, il mio frigo non è ad incasso è normale. Ho livellato anche i piedi ma non va.
Re: frigorifero lg
Inviato: mer 06 nov 2019 11:25 pm
Ma l'hai capito dove forza?
Re: frigorifero lg
Inviato: gio 07 nov 2019 9:55 am
da Luciano12
Buongiorno, allora quando lo devo aprire devo fare forza, poi quando lo chiudo sembra che tocca da qualke parte però poi facendo molta forza si chiude.
Re: frigorifero lg
Inviato: gio 07 nov 2019 2:53 pm
Allora metti una foto del frigo chiuso, del frigo aperto fino a che forza e del frigo tutto aperto. Sei certo che lo sportello non batta su qualcosa dentro?
Tipo un ripiano che si è spostato, etc. etc.
Re: frigorifero lg
Inviato: gio 07 nov 2019 3:00 pm
da Luciano12
No no lo sportello nn sbatte da nessuna parte il frigo e un lg no frost
Re: frigorifero lg
Inviato: gio 07 nov 2019 8:08 pm
ma se gli fai prendere aria con la lama di un coltello infilato tra guarnizione e frigo
si apre facilmente ?
Re: frigorifero lg
Inviato: dom 10 nov 2019 6:09 pm
da Luciano12
Non si apre facilmente
Re: frigorifero lg
Inviato: dom 10 nov 2019 7:43 pm
da dalmos
Guarda sotto il cardine inferiore se vedi qualcosa di rotto .
Poi se non noti niente , prova ad alzare la porta mentre la chiudi , a fine corsa .
Spesso si rompe la boccola di base , la porta si abbassa ed ecco nascere il problema .
Vedi se la cerniera superiore della porta ha dello spazio che consente alla porta di poterla alzare verso l'alto ,
In genere questo dimostra che la porta se ne è scesa .
Re: frigorifero lg
Inviato: mar 12 nov 2019 10:08 am
da Luciano12
Grazie x la risposta, si in effetti quando apro o chiudo la porta del frigo devo sollevarlo un po'.
Re: frigorifero lg
Inviato: mer 13 nov 2019 11:57 am
da dalmos
Bene , è risolvibile con poco . : Wink :
Re: frigorifero lg
Inviato: ven 15 nov 2019 1:02 pm
da Luciano12
Un po' si, però il 90 x 100 va dura da aprire
Re: frigorifero lg
Inviato: sab 16 nov 2019 5:42 pm
da dalmos
E quindi? .
Hai provato o riparato?
Re: frigorifero lg
Inviato: dom 24 nov 2019 11:28 am
da Luciano12
Ciao scusa, ho regolato i piedini sotto e sembra che va quasi meglio.
