Installare il S.O. su un SSD vergine....
Inviato: sab 07 dic 2019 7:23 am
da GBS49
Salve, ho sostituito il HHD con un SSD nel mio Dell Optiflex 745 compatto, attualmente l'unità è vuota, devo eseguire il S.O. salvato su un DVD, come quando si riformatta un pc ? Oppure c'è da eseguire altre impostazioni prima....non vorrei commettere errori è la prima volta che lo faccio. Grazie
Re: Installare il S.O. su un SSD vergine....
Inviato: sab 07 dic 2019 7:31 am
per il sistema operativo anche l'SSD è un hard disk come gli altri, quindi non
devi fare nessuna operazione, avviato il dvd se non vuoi creare partizioni
fa tutto lui ;)
Inviato: sab 07 dic 2019 9:37 am
da GBS49
mariobrossh ha scritto:per il sistema operativo anche l'SSD è un hard disk come gli altri, quindi non
fa tutto lui ;)
Ok, grazie, avevo il dubbio che bisognava intervenire sul Bios….
Inviato: sab 07 dic 2019 11:13 am
da roby
GBS49 ha scritto:...
Beh con un SSD non è detto che tu non debba farlo. Prima controlla sul sito del produttore del tuo pc se c'è un aggiornamento del BIOS. Su un pc di un mio amico l'ho dovuto farlo poichè il vecchio BIOS non rconosceva le unità SSD.
Inviato: sab 07 dic 2019 12:03 pm
da GBS49
Eh ! si questo avevo letto, ma cercavo conferme…..
Inviato: dom 08 dic 2019 10:37 am
da GBS49
Prima di fare danni sull'SSD ho provato a smontare l'HDD dal pc, e l'ho formattato su un supporto esterno dal mio portatile, l'ho rimontato nudo ed ho cercato di reistallare win...10 da 0, ma essendo una iso su supporto DVD, pare che non lo vede, quindi sono in difficoltà, e non vorrei fare danni sull'SSD....
Inviato: dom 08 dic 2019 11:59 am
la iso non è auto avviante andrebbe montata prima, adesso ti serve un'altro pc
con S.O. funzionante e masterizzare un dvd con win 10
Inviato: dom 08 dic 2019 1:23 pm
da GBS49
mariobrossh ha scritto:la iso non è auto avviante andrebbe montata prima, adesso ti serve un'altro pc
Io avevo fatto così col mio portatile che funziona da tempo con Windows 10, cosa intendi ? Devo ricaricare il programma da internet ex novo, e rimasterizzarlo di nuovo ?
Inviato: lun 09 dic 2019 7:51 am
no devi copiare il file iso in una cartella di un pc con win 10
dopodiché seleziona questo file iso fai click destro su di esso
e scegli l'opzione Masterizza immagine disco, alla fine
avrai un dvd auto avviante che ti permetterà di installare windows
Inviato: lun 09 dic 2019 8:24 am
da GBS49
mariobrossh ha scritto:no devi copiare il file iso in una cartella di un pc con win 10
Domani mi arrivano 2 chiavi USB, userò quelle da adesso in poi, perché ho visto che i dvd danno problemi per questo genere di operazioni, penso sia meglio, tu cosa ne pensi ?
Inviato: lun 09 dic 2019 10:53 am
no saprei, io non ho mai avuto problemi ad installare sistemi operativi
da dvd mentre da pennette usb non ho mai provato, anche perché se non
sbaglio la chiavetta usb deve essere preparata prima, inoltre preferisco
avere tutti i s.o. ed altri software acquistati nei loro dvd con i codici
stampati sulle copertine ;)
Inviato: lun 09 dic 2019 1:33 pm
da GBS49
Finora, l'ho fatto sempre almeno da 20 anni, da quando ho avuto il 1° pc, ma adesso che i software o S.O. te li vendono online, devi trovare il modo migliore, pensi una volta ho scaricato win….10 online e l'ho salvato su un HDD da 1 TB non partizionato…..ho fatto un macello, ho perso tutti i dati di anni immagazzinati, perché Win. 10 ha occupato quasi tutto il TB dell' HDD....lasciandomi solo pochi dati....Mi hanno spiegato che se era partizionato li avrei salvati, e da lì il consiglio è stato di usare una chiavetta usb da 8 max 16 GB più che sufficienti, pare...
Inviato: ven 13 dic 2019 10:13 am
da GBS49
mariobrossh ha scritto:no saprei, io non ho mai avuto problemi ad installare sistemi operativi
questa è il S.O. Windows 1o salvato su chiave USB, non posso reistallarlo su un SSD vergine direttamente da chiave ? :
https://postimg.cc/SnX65tJ6
Inviato: ven 13 dic 2019 10:30 am
da roby
Se lo hai scaricato da qui https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10 lo puoi fare tranquillamente.
Inviato: ven 13 dic 2019 12:28 pm
da GBS49
roby ha scritto:Se lo hai scaricato da qui https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10 lo puoi fare tranquillamente.
pare che combacino:
grazie
