come rimuovere acquaio in porcellana bianca di una vecchia cucina?
Inviato: mar 25 feb 2020 9:56 pm
da lore68
salve a tutti, devo rifare la cucina della casa in campagna e sono alle prese con la rimozione dell'acquaio, è stato praticamente allettato con della malta su due staffe in muratura alle due estremità dx e sx, e cemento invece del silicone nella parte a muro, mentre frontalmente è libero.
Come faccio a rimuoverlo senza scheggiarlo/spaccarlo?? mini scalpelli dal di sotto, ma la parte attaccata al muro?
grazie a tutti per qualsiasi input
Re: come rimuovere acquaio in porcellana bianca di una vecchia cucina?
Inviato: mer 26 feb 2020 1:46 am
Puoi fare qualche foto?
Inviato: mer 26 feb 2020 6:17 am
da lore68
giusto, appena mi reco colà faccio la foto (domani credo) -tengo il thread in caldo
Inviato: mer 26 feb 2020 6:27 pm
da lore68
ecco un paio di foto, come si vede, è bello incementato lungo i bordi, sotto un po' meno, ma nel complesso è molto immorsato
Inviato: mer 26 feb 2020 11:41 pm
Presumo che il lavoro tu lo voglia fare in regime di fai-da-te, altrimenti il muratore non credo che avrebbe problemi a toglierlo in una oretta di lavoro.
Quindi la prima cosa da fare è creare un appoggio sotto dalla parte dx, qualora il cemento dovesse staccarsi del tutto durante la scalpellatura. Dalla parte sx c'è un bell'appoggio, per cui li non credo che ci siano pericoli di caduta. Ora occorrerebbe sapere che con cosa è stato murato; perché se è una malta a base di calce è un tipo di lavoro... se, invece, trattasi di cemento le cose si complicano non poco. Per cui, con uno scalpellino, prova a togliere la malta dal sopra sulla parte dx e dicci quanto è dura e come viene via.
Inviato: ven 28 feb 2020 3:22 pm
da lore68
ho iniziato a rompere con mazzetta e scalpello, è duretta perchè è stato usato tutto cemento, con malta pure magra. Ci metterò forse un p' di più di un muratore "pro" però dovrei farcela perchè la ceramica sembra non scheggiarsi, man mano che si scopre.
Nn avevo pensato a puntellarla di sotto sulla dx, grazie per i suggerimento
Inviato: ven 28 feb 2020 3:28 pm
da lore68
scusate intendevo malta molto grassa (con più cemento, molto dura) mi sono confuso
off-topic...... ma sempre in tema di demolizioni su opere fatte con malte cementizie e malte di calce: siccome sto rifacendo anche il bagno, e per demolire ho faticato, visto che i tubi erano tutti annegati nel cemento duro come la roccia, non sarebbe meglio usare una malta di calce, oppure una malta con poco cemento, per murare e fermare i tubi e i raccordi? in caso di perdita o di problema futuro si renderebbe più semplice l'eventuale riparazione
Inviato: ven 28 feb 2020 9:08 pm
In tutto ciò che non ha una funzionalità "portante" non c'è scopo di usare la malta cementizia... e, difatti, gli intonaci sono tutti a base di calce. Poi, per fermare i tubi, basta un po di cemento a pronta.
Inviato: sab 29 feb 2020 9:22 am
da lore68
Finito, con un po' di pazienza si è fatto... mi ha anche stupito il trapano/martello pneumatico parkside della lidl (39,99 euro) che pensavo si friggesse dopo mezz'ora di lavoro invece ci ho demolito tutto il bagno compreso massetto e piastrelle e quest'altro pezzo della cucina.
Inviato: sab 29 feb 2020 9:23 am
da lore68
dimenticavo il lavoro finito
Inviato: sab 29 feb 2020 1:30 pm
Complimenti!! : Thumbup :
