ANTIFURTO
Inviato: sab 26 lug 2008 11:33 am
da Micione
Ciao a tutti. Sono Micione, sono iscritto da pochi giorni al vostro forum, ma vi seguo da un pò curiosando qua e la. Volevo porvi una domanda, sperando che questa sia la sezione giusta. Dovrei smontare un antifurto da una casa per rimontarlo in un'altra. Vorrei risparmiare sulla spesa di smontaggio (200 euro) e tentare quindi di farlo da solo ma mi è stato detto che è difficile isolare la centralina. Secondo voi è vero o è fattibile? Si tratta di un Fracarro, gli elementi che dovrò smontare, oltre a sensori e sirena interna ed esterna , sono i seguenti: centralina CE4N, combinatore telefonico CT4, tastierino 4 TAN.
Grazie. Micione.
Inviato: sab 26 lug 2008 1:47 pm
da Gpl
Difficile isolare la centralina in che senso ?
Inviato: sab 26 lug 2008 2:43 pm
da Micione
Gpl ha scritto:Difficile isolare la centralina in che senso ?
Ti spiego. Se io scollego qualcosa l'antifurto comincia a suonare, ho chiesto alla Fracarro se ciò si poteva evitare disattivandolo in qualche modo, la centralina ha una chiave quindi pensavo.... Mi è stato risposto che senza un tecnico rischio di rovinare la centralina e di spendere molto di più. Io pensavo che la chiave servisse per disattivarlo, ad esempio, durante la manutenzione, altrimenti non ne ho capito il senso. Chi l'ha installato non ha lasciato un libretto di istruzioni e senza di lui, che al momento non è in zona, sembra che non si possa fare niente. Ma se disattivo il contatore che faccio? Primo o poi, esaurite le pile, l'allarme comincerà a suonare ci sarà un modo per fermarlo e lo stesso secondo me vale se lo disinstallo.
Ciao. Grazie. Micione.
Inviato: sab 26 lug 2008 6:55 pm
Quando scrivi "ho chiesto alla fracarro" intendi dire che hai telefonato o mandato una mail proprio alla fabbrica (o agli uffici commerciali) oppure intendi ad un installatore autorizzato?
Inviato: dom 27 lug 2008 11:30 pm
da Micione
Capitan Farloc ha scritto:Quando scrivi "ho chiesto alla fracarro" intendi dire che hai telefonato o mandato una mail proprio alla fabbrica (o agli uffici commerciali) oppure intendi ad un installatore autorizzato?
Ho telefonato direttamente alla fabbrica al numero per le informazioni tecniche.
Micione
Inviato: dom 27 lug 2008 11:32 pm
da Micione
ixa ha scritto:.... la programmazione della centrale la puoi fare da tastiera oppore serve il software?
Ciao!
Tutto da tastiera. Ciao.
Inviato: dom 27 lug 2008 11:34 pm
Uhm... allora probabilmente è proprio così come ti dicono... :(
Prova a chiedere, magari tramite una mail, se puoi avere i manuali di installazione e configurazione della tua centralina...
Lì dovrebbe essere spiegato tutto
Inviato: mar 29 lug 2008 6:26 pm
da Gpl
Ma se stacchi la batteria e la rete non dovrebbe più suonare.
Inviato: mar 29 lug 2008 11:11 pm
da Micione
Gpl ha scritto:Ma se stacchi la batteria e la rete non dovrebbe più suonare.
Eccome se suona!!!! :shock: Il problema è prorio quello. Ora però ho tutti i manuali, li ho ricevuti questa sera via mail. Domani studio e procedo. :D :D . Ciao. Micione.
Inviato: gio 31 lug 2008 6:51 pm
da Gpl
Mi sembra molto strano ... Comunque buona lettura dei manuali.
Inviato: gio 31 lug 2008 7:12 pm
da wolf
La batteria è all'interno della centralina e non la si raggiunge senza aprire con la chiave lo sportello, di solito gli antifurti sono "blindati" cosi proprio per evitare che un malintenzionato lo disattivi facilmente, una volta per montarli si usava un filino sottilissimo collegato alla serratura, cosi da montare il tutto senza farlo suonare, poi una volta chiuso con la chiave il filino si rompeva e collegava il circuito alla batteria, infatti, (sempre di solito, ma potrebbe essere anche diverso) la chiave apre solo lo sportello, non disattiva l'allarme, una volta aperto dentro si può agire per disattivare il tutto, un consiglio, non aspettare che la batteria si scarichi facendolo suonare :o cosi da poterlo poi spostare, ti arresterebbero prima :cry: oppure ti ritroveresti con un gran mal di testa :D :D
Inviato: ven 01 ago 2008 6:15 pm
da Gpl
Si appunto, mi chiedo perchè non può aprire e scollegare la batteria, anche se suona tre secondi non crodo sia un problema.
