Compressore non parte
Inviato: mer 22 apr 2020 3:26 pm
da cicalo66
Buonasera ragazzi, come siete messi a conoscenza sui compressori d'aria? : Smile :
Il mio da qualche tempo stenta a partire, come se facesse fatica, ora è arrivato al punto di scaricarsi senza riavviarsi. Ovviamente l'ho aperto e controllato, smontato alcune parti mobili tra cui il cilindro/pistone, pulito, lubrificato e rimontato, ma nulla.
Riparte soltanto se "lo aiuto" muovendo anche poco la biella del pistoncino. Ho letto in giro che spesso i problemi di ripartenza sono dovuti al condensatore di spunto, ma questo difetto si accompagna anche ad un ronzio del motore che resta fermo e non è il mio caso.
Suggerimenti?
Re: Compressore non parte
Inviato: gio 23 apr 2020 12:30 am
La prima cosa da controllare è il pressostato. Hai provato a far partire il compressore tramite il pomellino posto dietro al pressostato? Hai provato a vedere con il tester se al motore arriva corrente? Se gli arriva, smonta il condensatore e guarda se è buono. La cosa più semplice è questa: lo attacchi per 5 sec. alla corrente e poi metti in corto i due poli: se fa una bella scintilla è buono se non la fa è guasto.
Ma di che compressore stiamo parlando?
Inviato: gio 23 apr 2020 12:55 pm
da rokko
Sostituisci il condensatore
Inviato: ven 24 apr 2020 7:03 pm
da dalmos
L'unico modo per vedere se il condensatore è buono ed è della capacità di targa , è misurarlo con un capacimetro , tester per misurare farad e sottomultipli .
Inviato: sab 25 apr 2020 10:17 pm
da cicalo66
giovanni ha scritto:La prima cosa da controllare è il pressostato. Hai provato a far partire il compressore tramite il pomellino posto dietro al pressostato? Hai provato a vedere con il tester se al motore arriva corrente? Se gli arriva, smonta il condensatore e guarda se è buono. La cosa più semplice è questa: lo attacchi per 5 sec. alla corrente e poi metti in corto i due poli: se fa una bella scintilla è buono se non la fa è guasto.
ciao... non ho notato nessun pomellino dietro il pressostato.
La corrente non l'ho verificata, ma se "a spinta" parte, significa che arriva. Il condensatore? Domani lo smonto...
Inviato: dom 26 apr 2020 8:01 pm
da cicalo66
Vi ringrazio per l'aiuto.
Ho appena smontato il condensatore, è un poliestere quindi per testarlo occorre un capacimetro, semplicemente lo cambierò, costerà pochissimo.
Ho comunque avviato per prova e anche senza condensatore, il compressore è partito come una scheggia. Potrebbe essere una conferma che è proprio il condensatore a dar fastidio?
