Errore F 05 Caldaia Ferroli
Inviato: ven 24 apr 2020 10:25 pm
da Marco Ma
Ciao. Piacere Marco.Ho un problema alla caldaia Ferroli. Mi dà errore F 05, pressostato fumi. L ho tirato giù e provato con tester ( 2 contatti). Soffiato dentro tubicino apre e chiude. Lo rimonto e mi va in errore andando in blocco. Dire il vero avevo sostituito rubinettino carico acqua prima. La faccio ripartire e il rubinetto tutto ok, ( prima mi sovraccarica carico acqua). Però mi esce questo errore F 05. Avrò toccato qualche filo nel montare rubinettino? Chiedo un consiglio.
Re: Errore F 05 Caldaia Ferroli
Inviato: sab 25 apr 2020 11:02 am
da roby
Non devi postare lo stesso problema su più topic del forum, è inutile e dispersivo per le risposte.
Inviato: sab 25 apr 2020 11:48 am
da livio@
roby ha scritto:Non devi postare lo stesso problema su più topic del forum, è inutile e dispersivo per le risposte.
: Fuck You :
Inviato: sab 25 apr 2020 9:23 pm
da Marco Ma
Ok scusatemi....non sapevo...Non succede piu....
Inviato: gio 30 apr 2020 2:00 pm
da Marco Ma
Scusatemi...Se cancello messaggio,posso ripostarlo in altra discussione??
