RIVERNICIARE SEDIE IN PLASTICA
Inviato: dom 07 giu 2020 5:19 pm
da attilio74
Ho delle sedie in plastica che sono rimaste un anno sul balcone esposte al sole e alla pioggia; adesso toccandole ci si sporca di pittura. Non vorrei buttarle perchè pur essendo plasticoni impilabili sono comode (sono sedie con braccioli). Esiste un prodotto/trattamento che posso usare?
Re: RIVERNICIARE SEDIE IN PLASTICA
Inviato: dom 07 giu 2020 7:46 pm
Io lo stesso problema ce l'ho al mare. E quando vedo che sono diventate ormai indecenti, ce le metto nuove... per il prezzo che costano non vale la pena
perderci tempo e soldi. Naturalmente non hai messo la foto... ma, se sono quelle impilabili come le mie, non sono verniciate ma è la plastica stampata di quel colore. Io le lascio perennemente alle intemperie... però un 4-5 anni mi durano. Poi il problema è che perdono il lucido e diventano ruvide. Una volta mi sono messo anche sa rilucidarle... ma è un lavoro pazzesco.
Inviato: lun 08 giu 2020 8:39 am
da roby
attilio74 ha scritto:Ho delle sedie in plastica che sono rimaste un anno sul balcone esposte al sole e alla pioggia; adesso toccandole ci si sporca di pittura. Non vorrei buttarle perchè pur essendo plasticoni impilabili sono comode (sono sedie con braccioli). Esiste un prodotto/trattamento che posso usare?
In genere si rovina la parte superficiale della plastica; prova a carteggiarle con grana media tipo 120/150
Inviato: mar 09 giu 2020 8:04 pm
da attilio74
si al massimo proverò a carteggiare...temo che l'acquisto di una vernice idonea costi più del comprare sedie nuove
Inviato: mar 09 giu 2020 8:20 pm
da roby
attilio74 ha scritto:si al massimo proverò a carteggiare...temo che l'acquisto di una vernice idonea costi più del comprare sedie nuove
Inoltre se sfarina la vernice non reggerebbe.
Inviato: ven 12 giu 2020 5:30 pm
da attilio74
In effetti ho dato una veloce carteggiata alla parte dove ci si siede e ha smesso di sfarinare...Non sarà una soluzione esteticamente perfetta ma il problema sembra risolto! Grazie roby
Inviato: ven 12 giu 2020 10:45 pm
da roby
attilio74 ha scritto:In effetti ho dato una veloce carteggiata alla parte dove ci si siede e ha smesso di sfarinare...Non sarà una soluzione esteticamente perfetta ma il problema sembra risolto! Grazie roby
