Tubi rubinetto lavandino
Inviato: lun 15 giu 2020 12:37 pm
da Luca5667
Buonagiorno,
oggi, effettuando un intervento di manutenzione, ho dovuto smontare il rubinetto del lavandino. Nel rimontarlo ho riscontrato un problema relativo ai 2 tubi flessibili dell'acqua calda e fredda, nello specifico, riavvitandoli completamente si piegano, impedendo il passaggio dell'acqua. Prima che li smontassi erano stesi perfettamente. Siccome sono tubi particolari(Classici tubi acqua calda e fredda sigrinati)sicuramente sbaglio qualcosa io, forse riavvitandoli. Penso sia abbastanza banale la cosa. Grazie per i chiarimenti.
Re: Tubi rubinetto lavandino
Inviato: mar 16 giu 2020 7:22 am
da lore68
quei tubi flessibili sono fatti in modo che il filetto maschio che si avvita sotto il miscelatore è crimpato fisso e quindi solidale col tubo flessibile, mentre il "bullone" che si avvita al rubinettino cromato a muro può ruotare liberamente mentre lo si avvita, appunto per evitare che si attorcigli: prima si avvita la parte al miscelatore e poi l'altra, per l'appunto. Se durante questo procedimento qualcosa va storto e hai la torsione del tubo, probabilmente 1) hai invertito la sequenza e hai avvitato prima il bullone e poi lo spinotto al miscelatore e in questo modo è impossibile evitare la torsione stessa del tubo oppure 2) l'attacco femmina del bullone è ossidato o deteriorato e stringe torcendo il tubo, in questo caso ti conviene comprare due flessibili nuovi da qualche bricocenter, ti costeranno pochi euro l'uno
Inviato: mar 16 giu 2020 1:10 pm
da Luca5667
Grazie per le informazioni, ho risolto il problema.
Inviato: mar 16 giu 2020 6:42 pm
da livio@
Luca5667 ha scritto:Grazie per le informazioni, ho risolto il problema.
domanda banale: come hai risolto??
