Lampada Vintage Fai da te
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » dom 21 giu 2020 7:52 pm
Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto
Ho a disposizione:
una bottiglia in vetro molto particolare,
con un foro laterale, forse nata come "porta candele" o simile
tipo questa (ma più bella :D )
Un portalampada tipo retrò
ed una bella lampina "edison"
ora.. vorrei assemblare il tutto, così come nel disegno,
forando lateralmente in basso la bottiglia (ho le frese per vetro)
il problema è,
come fisso il portalampada alla base della bottiglia, per far rimanere la lampadina in verticale?
help me!!!!
Ultima modifica di °°Giacomo°° il dom 21 giu 2020 8:00 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Lampada Vintage Fai da te
Messaggioda mariobrossh » lun 22 giu 2020 7:26 am
con la colla bicomponente :)
Messaggioda plcet » lun 22 giu 2020 7:49 am
Eh si...l' unica è quella :D
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » lun 22 giu 2020 8:30 am
Si certo ma intendevo se fosse il caso di realizzare tipo una basetta in legno
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » lun 22 giu 2020 8:34 am
Messaggioda mariobrossh » lun 22 giu 2020 10:15 am
se la base d'appoggio del portalampade che vai a mettere è abbastanza grande come
quella in foto puoi anche fare a meno di mettere la basetta in legno
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » lun 22 giu 2020 11:29 am
Il portalampada è questo
Messaggioda mariobrossh » lun 22 giu 2020 12:50 pm
e allora ti manca la base, se riuscissi a trovarla come quella della foto precedente
sarebbe il massimo, altrimenti devi farcela di legno
Red Max
Messaggioda Red Max » lun 22 giu 2020 1:52 pm
quel portalampade dovrebbe essere predisposto con la filettatura standard per i tubi da lampada/lampadari.
Cioè il passacavo presente che servirebbe per un'installazione pendente andrebbe tolto e al suo posto va avvitato uno di questi tubi filettati che passando per il foro nel vetro va a fissarsi sulla base perché dopo devi far passare il cavo e farlo uscire di lato senza pizzicarlo
se dopo non vuoi la base come nel disegno esiste il raccordo per unire due tubi lasciando lo spazio per far uscire il cavo lateralmente lo trovi dove vendono componentistica per lampadari comunque è obbligatorio un passacavo nel punto in cui il cavo esce dalla lampada
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » mar 23 giu 2020 7:04 pm
Alla fine ho usato un pezzo di multistrato, invecchiato solo un po’ con qualche buco, avevo messo 4 viti (solo per figura) ma le ho tolte
Che ne dite?
Messaggioda mariobrossh » mar 23 giu 2020 8:29 pm
Messaggioda plcet » mer 24 giu 2020 7:45 am
se posso essere sincero, quel tassello di multistrato così non mi piace....gusto mio eh.... metterei o una cosa più piccola rivestita con la stessa corda che hai messo sopra oppure troverei un tassellino di noce che finirei con dell' olio di lino ;)
Red Max
Messaggioda Red Max » mer 24 giu 2020 12:09 pm
devi comunque mettere qualcosa nel passaggio del cavo attraverso il vetro altrimenti rischia di danneggiarsi
°°Giacomo°°
Messaggioda °°Giacomo°° » gio 25 giu 2020 11:13 pm
il foro è preciso, non ci sono parti taglienti :)
Torna a “ELETTRICITA'”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
