Ventolina per fornelletto BioLite Campstove
catmaove
Messaggioda catmaove » lun 22 giu 2020 11:28 am
Ciao a tutti. Ho un fornelletto a legna della BioLite il quale utilizza una ventolina per mandare aria nella camera di combustione alimentata da una batteria a 3.6 volts ricaricabile.
E' possibile alimentare la ventolina utilizzando un comunissimo alimentatore come quelli che si usano per alimentare modem, stampanti, scanner ecc? Magari utilizzando un abbassatore di volts? Grazie
Re: Ventolina per fornelletto BioLite Campstove
Messaggioda mariobrossh » lun 22 giu 2020 12:52 pm
quelli per modem e stampanti difficilmente sono a 5 volt
mentre quelli dei cellulari si e potrebbe andare bene
catmaove
Messaggioda catmaove » lun 22 giu 2020 2:37 pm
Grazie. Ho trovato un alimentatore di un vecchio cellulare. L'output è di 4.8 volts. Ho collegato i fili alla ventolina e gira perfettamente.
Ho anche altri alimentatori di vecchie stampanti e modem, ma come hai detto tu, hanno diversi output che vanno da 12volt a 9volt.
Ho trovato anche altri alimentatori di vecchi cellulari. Alcuni hanno 5 volts. C'è il rischio che con un voltaggio superiore la ventolina si bruci? Comunque sto' usando quello con i volt piu' bassi, (4.8volt). Grazie ancora per l'aiuto.
Messaggioda mariobrossh » lun 22 giu 2020 5:22 pm
se gli raddoppi la tensione gli raddoppi pure la velocità e se la ventolina
non è progettata per per quella velocità la fondi : Lol :
catmaove
Messaggioda catmaove » lun 22 giu 2020 5:49 pm
Grazie, gli lascio l'alimentatore da 4.8 volt. Va piu' che bene.
Torna a “ELETTRICITA'”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot], gino3 e 1 ospite
