Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 1091 Carica dall'alto in tilt a fine lavaggio - non si apre e lampeggiano le spie
Inviato: mer 19 ago 2020 10:02 am
da SIGIX
Ciao a tutti, ho una lavatrice Hotpoint Ariston Carica dall'alto ECOT6L 1091, a volte quando finisce il lavaggio e deve staccare l'apertura, non si apre e lampeggiano tutte le luci orrizzontali, inizia a fare alcuni rumori come se girasse il cestello e a volte quando si ferma posso aprirla e a volte no e allora provo a staccare per un po' la spina o scaricare l'acqua o muoverla o faccio partire un programma di scarico acqua fino a quando non riesco ad aprirla.
Ho già smontato e pulito il tubo che va dal cestello alla pompa di scarico.
È come se andasse in errore prima della apertura
Qualcuno mi sa aiutare?
Re: Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 1091 Carica dall'alto in tilt a fine lavaggio - non si apre e lampeggiano le spie
Inviato: mer 19 ago 2020 11:21 am
fagli caricare acqua, imposta il programma di scarico e metti il tubo discarico
in un secchio o nel lavandino, controlla che il getto d'acqua sia bello potente
Inviato: ven 21 ago 2020 1:30 pm
da Red Max
Non conosco questa macchina ma posso dirti che alcune lavatrici con la carica dall'alto hanno un sistema per posizionare il cestello con gli sportelli verso l'alto a fine ciclo.
Tipo un magnetino fissato sulla puleggia che viene rilevato da un sensore.
A fine lavaggio la macchina quindi inizia a fare dei giri avanti-indietro finchè non riesce a "centrare" il magnetino sul sensore.
Se non ci riesce dopo un tempo prestabilito va in errore, il lavaggio comunque risulta regolare.
Inviato: dom 23 ago 2020 11:41 pm
da dalmos
Controlla cosa succede vicino alla puleggia del cesto durante la fase finale di un lavaggio , anche a vuoto o solo impostando centrifuga o scarico , togliendo il pannello laterale dove si trova il motore ,
Potrebbe avere un problema sull'allineamento del cesto o l'attuatore di blocco .
