lavastoviglie rex izzi alu
Inviato: ven 08 ago 2008 11:18 pm
da fellow
innanzitutto un saluto a tutto il forum.
La lavastoviglie in oggetto una volta messa in funzione, il ciclo di lavaggio
impiega esattamente il doppio del tempo normale.
Mi spiego:
la lavast. prevede tre tipi di lavaggi: breve medio e inteso.
Quello breve una volta mediamente impiegava circa 40 min.
ora ne impiega esattamente il doppio.
Per gli altri due ovviamente ancora di più.
Potrebbe essere il programmatore (o centralina) che è montata dentro allo sportello proprio dietro ai due pulsanti di destra??.
Inviato: sab 09 ago 2008 11:32 am
da cosimocs
Potrebbe essere ma prima verifica
la resistenza che scalda l'acqua, perchè
se è piena di calcare impiega molto più
tempo a portare l'acqua a temperatura
quindi il lavaggio non parte.
Dopo questa verifica vediamo ad esempio
se l'acqua arriva bene nella vasca, anche in questo
caso se ci sono delle ostruzioni la centralina
aspetta l'ok dal pressostato che l'acqua ha raggiunto
il livello dovuto. Insomma un controllo per volta
ad esclusione
Inviato: sab 09 ago 2008 11:50 am
da fellow
ok grazie
Inviato: lun 11 ago 2008 1:12 am
da BSH
Si..in effetti potrebbe essere o il termostato o la resistenza che non riscalda più.Non penso sia un problema di carico acqua lento...(il doppio del tempo è eccessivo).Dai un'occhiata all'asciugatura...cioè controlla che la faccia bene.Ciaooo
