Problema Lavastoviglie Whirlpool - se premo il tasto di avvio il led non si accende e la lavastoviglie non parte
Inviato: mer 09 set 2020 10:51 pm
da NeonKnight
Salve. La mia lavastoviglie si accende, mi consente di selezionare il programma desiderato... ma poi, una volta premuto il tasto di avvio che precede la chiusura dello sportello, il led non si accende e la lavastoviglie non parte. Cosa potrebbe essere?
Re: Problema Lavastoviglie Whirlpool - se premo il tasto di avvio il led non si accende e la lavastoviglie non parte
Inviato: mer 09 set 2020 11:34 pm
da dalmos
Metti una foto del cruscotto e magari dicci il modello
Inviato: ven 11 set 2020 10:19 am
da NeonKnight
Ecco. Come si può vedere dalle immagini, il pannello della lavastoviglie si accende, mi permette di selezionare il programma desiderato... ma poi, premendo il tasto a forma di rombo, a destra, che permette di far avviare l' apparecchio una volta chiuso lo sportello, non accade niente... il suo led non si accende e di fatto la lavastoviglie non parte! A parte il poter essere il pulsante in se ad essere difettoso, cosa potrebbe essere?
Ps: dove posso trovare il nome del modello? Di fianco leggo ADG 7557/2.... è questo?
https://ibb.co/8g8qYhj
https://ibb.co/xjmQvbG
https://ibb.co/2dCkYYz
https://ibb.co/8K40wLn
Inviato: ven 11 set 2020 4:07 pm
da dalmos
Intanto a quel punto si è ancora in fase di programmazione , quindi se pigiando avvio sul rombo la spia corrispondente non si illumina di sicuro la macchina non partirà .
Allora vanno viste le connessioni tra le schede e se il pulsante sotto al rombo si fosse dissaldato dalle piste .
L'interruttore porta non è ancora impegnato a quel punto , quindi mi sento di escluderlo .
Inviato: ven 18 set 2020 12:27 pm
da germano74
Io farei un reset del programma: magari in realtà si trova nella fase di asciugatura del lavaggio precedente (cioè sta ancora finendo il lavaggio precedente),
Sennò è strano che non parta senza dare alcun segnale di allarme.
ps: ho letto adesso che ti permette di selezionare il programma.
eh, allora sembra davvero che sia dissaldato il contatto dell'avvio.
Prima di smontare tutto, prova a staccare l'alimentazione elettrica per qualche minuto. Spesso i rimedi "della nonna" funzionano
