Piccola linea impianto elettrico
Inviato: dom 10 ago 2008 9:00 am
da Francoleader
Devo portare la corrente nel mio garage che dista dalla casa circa 20 mt.
vorrei sapere che tipo di cavo mi consigliate, e se consigliabile inserire all'entrata garage un interruttore magnetotermico/differenz e se si, di quanti Ampere, tenendo presente di usare le luci, lavatrice, trapano, saldatrice ecc. (chiaramente non tutti insieme) - la messa a terra va bene quella della casa o bisogna fare un pozzetto al garage? E il filo di messa a terra di quanto ci vuole?
[/b]
Inviato: dom 10 ago 2008 8:55 pm
da cosimocs
Io credo che con un cavo da 3 x 2,5 dovresti farcela
Se il differrenziale c'è l'hai già in casa non serve basta
un magnetotermico da 10 / 16 Ampere, stessa cosa per
la messa a terra se quella di casa è ok.
Inviato: dom 10 ago 2008 11:21 pm
da livio@
rapida disamina dei cavi:
CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE
H05VV5-F Cavo armonizzato flessibile di controllo, omologato IMQ/HAR,
il cavo tipo H05VV5-F è particolarmente adatto per tutte quelle applicazioni ove
si rendano necessari conduttori in PVC resistenti agli oli. Oltre alla non propagazione della fiamma,
alla bassa emissione di gas tossici e all'assenza di piombo, il cavo H05VV5-F è resistente ad una vasta gamma di oli.
Le elevate performances del prodotto lo rendono particolarmente adatto per connessioni su macchine utensili,
linee di assemblaggio, sistemi di trasporto, linee di produzione. Se ne consiglia l'uso in ambienti interni,
anche bagnati.
Tensione nominale Uo/U: 300/500V. Tensione di prova: 2000V. in c.a.
FROR 450/750V Cavo energia di bassa tensione non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Omologato IMQ in accordo con le norme CEI 20-20 parte II, il cavo FROR ha una tensione nominale di 450/750V
ed è particolarmente adatto per il servizio mobile e la posa fissa in tutte quelle applicazioni per le quali siano
previsti cavi non propaganti l'incendio in accordo con le norme CEI 64-2 e 64-10.
Guaina esterna grigio RAL 7035 e conduttori colorati, disponibile sia su matasse che in bobine.
Tensione nominale Uo/U: 450/750V tensione di prova 2500V in c.a.
Temperatura massima di esercizio: 60°C per servizio mobile 70°C per la posa fissa.
FG7(O)R Cavo dallo speciale isolamento in gomma silanica di tipo EPR ad alto modulo sotto guaina in PVC non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Il cavo tipo FG7(O)R, omologato IMQ, è particolarmente adatto
per installazioni fisse di tipo civile e industriale nella quali si richieda un cavo energia per posa fissa
dall'alta resistenza.
Consigliamo l'FG7(O)R per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, che esterni; ne è possibile l'interramento
diretto oltre che l'installazione su murature o strutture metalliche. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV.
Temperatura massima di esercizio: 90°C. Tensione di prova: 4 kV in c.a.
N07V-K Cavo unipolare flessibile per interni e cablaggi, si presenta come un cavo unipolare senza guaina con conduttori
flessibili in rame e isolamento in PVC non propagante l'incendio e a contenuta emissione di gas corrosivi.
Omologato IMQ, il cavo N07V-K è particolarmente adatto per installazioni entro tubazioni a vista o incassate o in canalette.
Specialmente utilizzabile all'interno di quadri elettrici di segnalamento e comando, è disponibile in tutte le varianti
di colore ammessi dalla norma CEI 20-22/II. Anche disponibile nella versione H05/07V-K omologata secondo IMQ/HAR.
Tensione nominale Uo/U: 450/750V. Temperatura massima di esercizio: 70°C Tensione di prova: 2500V. in c.a.
FROR = tensione di isolamento 450/750V, cavo isolato in pvc con guaina
in pvc per uso fisso e mobile, posa solo all'interno (non all'esterno)
e non è permessa posa interrata.
FG7 = tensione di isolamento 0,6/1kV, cavo isolato in gomma G7 con
guaina in pvc antiabrasiva, solo per uso fisso, è ammessa la posa interrata.
DIFFERENZAtra FROR e FG7(O)R.
La differenza sta nel materiale dell'isolante: il primo in PVC, il secondo in EPR,
quindi più pregiato (per esempio dal punto di vista della temperatura d'utilizzo e
delle possibilità installative). Sono tutti e due cavi in doppio isolamento.
CONDIZIONI D’IMPIEGO PIÙ COMUNI
Cavo per trasporto d’energia
All’interno in locali anche bagnati ed all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche;
ammessa anche la posa interrata.
dimensionamento cavi elettrici:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/cavi.htm
http://www.mgelettrica.it/cavielettrici.htm
