Pagina 1 di 2
Aspirapolvere portatile Hoover a batteria non funziona più
Inviato: dom 13 dic 2020 7:15 pm
da °°Giacomo°°
Ciao a tutti.
Ho un aspirapolvere portatile Hoover a batteria che non funziona più,
il led lampeggia alternativamente rosso e blu (di solito quando in ricarica il rosso indica che sta ricaricando e blu la carica completata)
Se tolgo la batteria dalla sua sede, e poi la re inserisco, parte per 1 secondo poi va in blocco
Speravo fosse morta la batteria, ho provato a vedere con il tester ma indica 21,8 V (è da 22)
il che penso sia normale... sbaglio?
avete qualche suggerimento?
purtroppo la garanzia è scaduta da nemmeno 2 mesi
grazie a chi mi darà una mano, non ci voleva proprio ora che mi abbandonasse
Re: Aspirapolvere portatile Hoover a batteria non funziona più
Inviato: dom 13 dic 2020 7:38 pm
sul manuale c'è qualche indicazione a riguardo dei due led lampeggianti ?
non è che è il motore ad essere in blocco ?
lo puoi provare con un alimentatore o una batteria esterni ?
Inviato: dom 13 dic 2020 7:42 pm
da °°Giacomo°°
Sul manuale non ho trovato niente a riguardo
Ho a disposizione solo una batteria da trapano ma è da 20V non penso vada bene
Il motore parte per un secondo poi va in blocco
Inviato: dom 13 dic 2020 8:06 pm
la batteria da 20 volt va bene al limite gira meno veloce, confronta pure gli ampere
Inviato: lun 14 dic 2020 8:41 am
da °°Giacomo°°
Niente da fare, anche con la 20v non va :’(
Inviato: lun 14 dic 2020 12:20 pm
e allora forse non è colpa della batteria, andrebbe smontato per verificare
che non sia bloccato da capelli e altro
Inviato: lun 14 dic 2020 12:49 pm
da °°Giacomo°°
Dentro sembra pulito e non bloccato
Leggendo in rete ho trovato che la batteria 22,2v -se carica- mi dovrebbe dare al tester un valore maggiore e cioè almeno 25v
Questo cambierebbe le cose
Inviato: lun 14 dic 2020 1:42 pm
senza un'altra fonte di tensione equivalente come fai a fare la diagnosi ?
ti ci vorrebbe un alimentatore adeguato
Inviato: lun 14 dic 2020 1:48 pm
da °°Giacomo°°
Scusa Mario non mi sono spiegato,
Intendevo dire che da quanto ho letto, con il tester, una batteria da 22.2V carica dovrebbe dare un valore intorno ai 25V
Mentre questa mi da 21.9
Il caricabatterie mi da un valore intorno a 27V
Inviato: lun 14 dic 2020 8:35 pm
i motori elettrici se alimentati con qualche volt in meno dovrebbero
girare lo stesso magari più lentamente ma girano, se invece la fonte
energetica (batteria o alimentatore) non ha sufficiente amperaggio
i motori non girano, quindi tu per verificare che è colpa della batteria
e non dell'aspirapolvere (motore, scheda ecc,) lo devi alimentare con
una fonte esterna (altra batteria o alimentatore), non ti fissare col
voltaggio che leggi sulla batteria perché se è guasta pur leggendo 25 volt
appena la colleghi non sarà in grado di fornire adeguata corrente all'aspirapolvere
Inviato: lun 14 dic 2020 11:51 pm
°°Giacomo°° ha scritto: Ho un aspirapolvere portatile Hoover a batteria che non funziona più,
Ma che modello è? Tipo Dyson per capirci?
Inviato: mar 15 dic 2020 12:03 am
da °°Giacomo°°
Esatto si chiama Hoover freedom
Inviato: mar 15 dic 2020 8:17 pm
Hai provato ad accenderlo senza asta, lasciando solo il motore con l'impugnatura?
Inviato: mar 15 dic 2020 9:15 pm
da °°Giacomo°°
giovanni ha scritto:Hai provato ad accenderlo senza asta, lasciando solo il motore con l'impugnatura?
si certo ho fatto mille prove
oggi pomeriggio ho smontato il pacco batterie
la scheda elettronica aveva una pista leggermente ossidata, l'ho pulita con crc e pennello
ci sono 6 pile unite in serie, misurate una per una danno circa 3,7-4 V ognuna
Incuriosito da un video di youtube che afferma che queste batterie hanno una sorta di "contatore delle ricariche" che le fa morire dopo tot ricariche,
ho cercato una parte della scheda con 6 micro fori, e mandato in corto i pin uno per uno
non so se è un caso, forse fortuna, ma rimontato tutto è ripartito, adesso l'ho messo in carica da circa 1 ora e sta caricando!
vedremo se si bloccherà di nuovo
se fosse vero, si spiegherebbe come mai l'aspirapolvere si compra a circa 120€ e la sola batteria di ricambio ne costa 75
in pratica è come comprare una stampante, costa poco certo ma appena finisce il pochissimo inchiostro della cartuccia.... si è costretti a comprarne un'altra
Inviato: mer 16 dic 2020 7:54 am
°°Giacomo°° ha scritto:giovanni ha scritto:Hai provato ad accenderlo senza asta, lasciando solo il motore con l'impugnatura?
in pratica
è per questo motivo che da qualche anno ho comprato una stampante laser che con
10 euro di toner mi stampa più di 1200 copie
tienici aggiornati
