lavatrice san giorgio anita a85_ee
Inviato: ven 22 ago 2008 8:19 am
da colorado67
Ciao!
Ho un problema con la lavatrice San Giorgio modello Anita A85_EE quando centrifuga a velocita' 850 giri fà molto rumore. In un primo momento pensavo che fossero i cuscinetti , ma poi ho provato a farla girare con il cestello vuoto e il rumore non l'ho fà.
Spero che qualcuno possa aiutarmi, grazie ciao.
Inviato: ven 22 ago 2008 8:55 am
Questo non assolve i cuscinetti...
Senza il carico lo sforzo che devono sostenere è inferiore e potrebbero non far rumore per questo...
Però prima di arrivare alle conclusioni dovresti fare qualche verifica:
Smonta la cinghia e provando a girare il cestello dall'interno dell'oblo devi sentire un andamento regolare, "liscio", se senti andare a scatti ci sono buone possibilità che i cuscinetti siano andati.
Se il rumore non è un rumore regolare (tipo ronzio molto forte), ma si tratta di una serie di colpi, allora potrebbe anche trattarsi di un oggetto finito tra vasca e cestello...
Inviato: ven 22 ago 2008 2:50 pm
da BSH
Oppure prova direttamente il motore in centrifuga,però staccando la cinghia.Se senti lo stesso tipo di rumore (anche se attenuato) è lui la causa.Ciaooo
Inviato: ven 22 ago 2008 5:59 pm
da colorado67
Capitan Farloc ha scritto:Questo non assolve i cuscinetti...
Grazie mille appena avrò tempo vi farò sapere,ciao.
