portalampadina forno ariston, come si smonta?
Inviato: sab 02 gen 2021 5:03 pm
da Dori
Salve a tutti
ho un forno ariston dove non funziona più la lampadina . Il libretto delle istruzioni mi dice che per toglierla devo solamente svitare il portalampada dall' interno del forno , ma nonostante diversi tentativi non ci sono riuscito . Il portalampada sembra bloccato , fa solamente un piccolo giro di pochi millimetri e si blocca . Potete darmi dei suggerimenti per risolvere il problema ?
Saluti
Dori
Re: portalampadina forno ariston, come si smonta?
Inviato: sab 02 gen 2021 8:27 pm
da Red Max
La plafoniera di solito è in vetro e con il calore tende a bloccarsi e non si svita facilmente (va girata in senso antiorario)
In questi casi è meglio usare dei guanti da lavoro per avere più presa ma anche nel malaugurato caso che il vetro si rompa.
Per essere più comodi e fare più forza puoi togliere la porta del forno sganciandola come da istruzioni.
comunque stacca la spina del forno durante questa manovra
Buona fortuna
Inviato: sab 16 gen 2021 7:07 pm
da MudsGromit
Io ho cambiato la lampadina proprio qualche giorno fa. Era durissima e non sono riuscito a mano, ho usato una pinza da idraulico cercando di non premere troppo rischiando di rompere la plafoniera ed è andata bene... Dopo la lampadina si svita a mano
Inviato: sab 16 gen 2021 8:54 pm
da roby
io sono venti anni che non riesco a cambiare la lampadina del forno.
Inviato: gio 21 gen 2021 3:45 pm
da dalmos
Spesso ho dovuto svitare con le pinze a pappagallo , ovviamente calibrando la forza .
Inviato: sab 18 gen 2025 7:55 pm
da Nat1962
Buongiorno,
sono incappato anche io in questo problema con il forno Ariston Hotpoint.
Ho fatto diversi tentativi senza successo ed alla fine mi sono rassegnato a chiamare il montatore del negozio di elettrodomestici del mio paese (un ragazzo sveglio).
Anche lui non è riuscito ed ha rotto il coprilampadina di vetro. La cosa positiva è che mi ha dato una buona spiegazione di cosa è successo:
lo sporco che si accumula nel forno forma una specie di patina collosa nella filettatura tra coprilampadina e portalampada che col tempo secca e diventa difficile da sbloccare. Un pò quello che succede con i vasetti di miele quando cola sul bordo filettato del vasetto stesso.
Quindi per prevenire questo effetto conviene pulilre il forno più spesso (confesso che non è il mio caso) e/o ogni tanto svitare il portalampadina per evitare che si blocchi
Spero che aiuti
Inviato: sab 18 gen 2025 11:53 pm
Per tentare la sorte con un minimo di tranquillità, io consiglierei di prendere preventivamente già il coprilampada di ricambio.
