Problema strano perdita sciacquone
Inviato: mer 03 feb 2021 10:02 am
da patroclo
Salve,
ho il tipico problema di perdita acqua dallo sciaquone (in alto) al water.
E' un vecchio sciacquone di quelli con galleggiante e stantuffo.
Ora, pensavo che il problema fosse il gommino di chiusura dello stantuffo, cioè che si fosse consumato o che la bocca dove il gommino poggia fosse piena di calcare. Ho cambiato gommino e pulito un pò la bocca dove poggia il gommino. Purtroppo il problema permane, e la cosa strana (almeno per me
) è che la perdita continua anche se premo con forza il gommino sulla bocca dello stantuffo (il buco dove cioè poi finisce l'acqua quando si tira lo scarico,quando lo stantuffo va su insomma). Ma premendo con forza il gommino, la perdita non dovrebbe comunque fermarsi?? Può capitare che il gommino non sia proprio della forma giusta e che non si adatti per bene al bocchettone e che quindi una perdita ci possa stare, ma premendo con forza facendo aderire quindi completamente il gommino alla bocca, la perdita non dovrebbe fermarsi?? Se non si ferma, da dove esce la perdita??
Grazie!
Re: Problema strano perdita sciacquone
Inviato: mer 03 feb 2021 12:06 pm
non è che l'acqua va nel water dal troppo pieno ?
Inviato: mer 03 feb 2021 12:16 pm
da patroclo
No purtroppo.
Il livello dell'acqua arriva molto più sotto rispetto alla curvatura del sifone
Inviato: mer 03 feb 2021 3:51 pm
patroclo ha scritto:Ho il tipico problema di perdita acqua dallo sciaquone (in alto) al water.
Puoi mettere marca-modello e qualche foto?
Inviato: mer 03 feb 2021 5:29 pm
da patroclo
Purtroppo non avrei idea della marca e modello...so solo che è proprio vecchio, avrà una 15ina di anni minimo, penso.
comunque allego due foto
Inviato: sab 06 feb 2021 1:49 pm
da abarone300
Se la perdita e' interna (attraverso la guarnizione) particelle di sporco o calcare non permettono la guarnizione di aderire bene e permette l'cqua di scorrere verso la tazza; anche quando il galleggiante chiude la valvola.
Ho avuto lo stesso problema perche' usavo l'acqua del mio pozzo (non tanto pulita), ma dopo aver installato un filtro d'acqua, ho risolto il problema. Pero' dovresti rassicurarti di pulire per bene lo sciacquone o installarne uno nuovo; non hanno un prezzo eccessivo...
Inviato: dom 07 feb 2021 3:59 pm
da julweb
patroclo ha scritto:Salve,
Grazie!
sifone catis che fa il suo lavoro...
la butto li a fantasia, il wc ha i fori un pò chiusi e l'acqua rimane un pò di tempo nel tubo quindi si trascina tramite sifone l'acqua della cassetta, rimedio possibile sarebbe pulire x bene i fori del wc, o meccanicamente o versando acido al 33% nel foro sotto il gommino della catis, nel secondo modo si disincrosta anche il tubo muro/wc
sarebbe ancora meglio,se ci riesci, a togliere il tubo che dal muro va al wc, potresti pulire più facilmente il wc
Inviato: dom 07 feb 2021 4:22 pm
Avevo una vicina che aveva questo tipo di cassetta con sifone Catis, che mi chiese se potevo ripararglielo perché gli versava. Siccome andare a lavorare a 2 mt di altezza per riparare quello vecchio non mi sembrava proprio il caso, tirai giù la cassetta e ce lo misi nuovo. Con 80€ (mi pare) feci contenta la signora. Perché un conto è lavorare per noi stessi e un altro è lavorare per gli altri. Lì non puoi permetterti ne di improvvisare ne tantomeno di sbagliare... quindi solo per dire che, anche se siamo sul sito del fai da te, quando una cosa è da cambiare va cambiata, stop.
Inviato: dom 07 feb 2021 5:40 pm
da julweb
giovanni ha scritto:Avevo una vicina che aveva questo tipo di cassetta con sifone Catis, che mi chiese se potevo ripararglielo perché gli versava. Siccome andare a lavorare a 2 mt di altezza per riparare quello vecchio non mi sembrava proprio il caso, tirai giù la cassetta e ce lo misi nuovo. Con 80€ (mi pare) feci contenta la signora. Perché un conto è lavorare per noi stessi e un altro è lavorare per gli altri. Lì non puoi permetterti ne di improvvisare ne tantomeno di sbagliare... quindi solo per dire che, anche se siamo sul sito del fai da te, quando una cosa è da cambiare va cambiata, stop.
si,però se il problema fosse come l'ho descritto io anche con la batteria nuova non risolve il problema
Inviato: dom 07 feb 2021 8:51 pm
Però non mi pare che l'interessato abbia accennato a qualcosa che facesse pensare all'ostruzione dei fori del wc... sempre ammesso che sia un wc con i fori. O forse mi sono perso qualcosa? :roll:
Inviato: dom 07 feb 2021 9:25 pm
da julweb
giovanni ha scritto:Però non mi pare che l'interessato abbia accennato a qualcosa che facesse pensare all'ostruzione dei fori del wc... sempre ammesso che sia un wc con i fori. O forse mi sono perso qualcosa? :roll:
Ciao Giovanni, l'interessato ha descritto un problema e ha detto che non riesce a capacitarsi del perchè nonostante premesse sulla guarnizione l'acqua continui a uscire dalla cassetta
che il vaso sia con i fori o a taglio orizzontale non cambia nulla
quindi o ci sono i fantasmi oppure si verifica uno sifonamento
se l'acqua della cassetta impiega più del necessario a svuotarsi il galleggiante la alimenta tanto da non permettere all'aria di entrare nel sifone interrompendo il sifonamento
se si guarda il sifone di lato si nota anche un forellino a circa 2 cm che aiuta l'ingresso dell'aria
quando una cassetta si svuota alla fine si sente un rumore classico, come un gorgoglio, è l'aria che entra nel sifone e svuota il tubo
il problema sta o nel wc o/e nel tubo di raccordo wc muro ne sono certo
Inviato: mer 29 dic 2021 4:01 pm
da Ebekk
Questo è un problema molto serio che può portare a conseguenze spiacevoli. Se non viene notato e riparato in tempo, si rischia di allagare i vicini.................................
. Forse dovresti solo sostituire l'intero sistema nel bagno. Sarà di migliore qualità in questo modo.
