Scarico doccia a parete
Inviato: gio 25 feb 2021 1:50 pm
da wonderbraun
Salve a tutti, sono nuovo nel forum ed ho bisogno di un piccolo consiglio.
Sto ristrutturando un piccolo bagno nel mio ufficio e dove era presente una cabina doccia ad angolo vorrei realizzare una doccia a filo pavimento con scarico a parete (metterò la resina in tutto lo studio) con un box doccia ripiegabile in modo da guadagnare spazio nel bagno ma avere comunque una doccia all'occorrenza (è sempre una comodità sul luogo di lavoro).
La settimana scorsa è venuto un idraulico a fare un sopralluogo e ha detto che bisogna per forza mettere il piatto doccia perchè manca lo spessore, la pendenza ecc. A me pare impossibile perchè il tubo di scarico della doccia passa proprio rasente alla parete su cui andrebbe installata la canaletta di scarico, quindi non vedo una situazione più ideale di questa. Inoltre, visto che è il terzo bagno che ristrutturo e davanti alla mia richiesta di fare la doccia a filo pavimento ottengo sempre la stessa risposta inizio a sospettare che sia in realtà un modo che hanno gli idraulici in zona per dire che non sanno realizzare un lavoro del genere o semplicemente vogliono che il lavoro sia più facile possibile. Vi allego una foto del bagno e di una canaletta di scarico che penso vada bene e spero che qualcuno di voi esperto possa fare luce sulla questione.
Grazie.
P.S. Il tubo di scarico della doccia nel punto in cui fa quello strano angolo vicino alla parete si trova circa 6cm di profondità dalle piastrelle.
Re: Scarico doccia a parete
Inviato: sab 27 feb 2021 7:45 pm
da °°Giacomo°°
Hai gli scarichi che sono già abbastanza alti, non avresti abbastanza spazio perchè quel sistema necessita comunque di qualche centimetro
Io ne ho messo uno simile ma ho realizzato un gradino per colmare lo spessore in più, si chiama geberit cleanline
Inviato: sab 06 mar 2021 10:35 pm
da julweb
Non ho mai fatto questo montaggio perciò non mi esprimo, ma vedendo le foto non mi sembra neanche tanto complicato, però una cosa mi salta agli occhi
Che la Geberit sia diventata come l’ufficio complicazioni delle cose semplici?
Inoltre pagare un semplice sifone da doccia oltre 230 € :oops:
Che si vogliano vendicare dal fatto che hanno fatto anche il resto al napoletano che gli ha rifilato una banconota da 300 € ? :lol:
Scusatemi ma stasera mi va di scherzare
Inviato: sab 06 mar 2021 10:46 pm
da °°Giacomo°°
Nelle foto manca il passaggio relativo impermeabilizzazione
Vedi quella specie di scatoletta contiene un tessuto impermeabile tutto ripiegato, che va steso sopra l’impermeabilizzante e poi impermeabilizzato anch’esso
300€ ti sembrano tanti ma nel contesto di un bagno non sono niente, pensa solo se dovesse perdere dopo qualche anno il casino che ti si crea al piano inferiore
Magari risparmia qualcosa sulle cavolate ma su queste cose meglio spendere subito che piangere dopo ;)
Inviato: dom 07 mar 2021 9:17 pm
da julweb
Forse il modo sarcastico con cui ho scritto è stato interpretato male
Cerco di spiegarmi meglio
Di docce ne ho montate tante sia con piatto che senza piatto e l’impermeabilizzazione è sempre stata fatta in quanto elemento indispensabile, anche senza il materassino geberit che non è sempre esistito,
Quando si fanno installazione sottotraccia sono d’accordo con te bisogna usare il meglio costi quello che costi, risparmiare significa alla fine spendere di più oltre l’incazzatura e il disagio di dover rompere tutto, questo non significa però buttare i soldi inutilmente
Se si bagna il soffitto sottostante è soltanto perché è stata fatta male l’impermeabilizzazione non perché manchi il materassino geberit
Veniamo al sifone, un ottimo sifone con pozzetto a centro doccia (ma lo si può mettere in qualsiasi posizione ) costa al max 30€ e quando c’è bisogno di ripulire la tubazione, e prima o poi succede, è molto accessibile in quanto si toglie tutta la piletta e si ha libero accesso allo scarico anche con tubi, molle e quant’altro di notevoli dimensioni, quel sifone li quando si intasa il tubo offre le stesse caratteristiche?
Se poi si vuole essere pignoli una scatoletta tutta di plastica come quella che valore intrinseco potrebbe avere?
Questa volta spero di essere stato più chiaro
Inviato: dom 07 mar 2021 10:22 pm
da °°Giacomo°°
Ma certo, si fa per parlare, non mi offendo :D
Il corpo del sifone è più complicato di una scatoletta di plastica (quello che si vede nelle mie foto è la protezione e del tyvec) adesso non so dirti come sia fatto internamente ma da questa foto si capisce meglio
come cercare una foto su internet
Quella specie di pettine cattura veramente i capelli e se pulito penso ci metta al riparo da grattacapi
La canalina è in inox e si pulisce bene
Insomma onestamente non si può paragonare questo prodotto ad una piletta da 30€ :)
Al piano inferiore ho fatto un altro bagno, con piatto doccia e piletta classica al centro, ma l’effetto visivo è totalmente diverso, magari è più funzionale quello si : Thumbup :
