Problemi con frigorifero
Inviato: gio 28 ago 2008 1:15 am
Ciao a tutti.
Il mio vecchio frigo (Zerowatt C637WW frigo + congelatore separato due motori) di oltre 15 anni, mi dava dei problemi che pensavo fossero dovuti al termostato dello scomparto frigorifero (il congelatore è ok).
Cercava di attaccare ma dopo un paio di secondi si sentiva un secondo click.
Dovendo stare lontano da casa una settimana, l'ho messo al massimo ed ha ricominciato a funzionare.
Quando son tornato, l'ho trovato pieno di ghiaccio ma funzionante.
Questa mattina, sono andato a comprare un nuovo termostato ed ho sostituito quello vecchio.
Tutto bene, il frigo è ripartito regolarmente ed io ho cominciato a gongolare per essermela cavata con 20€.
Nonostante l'avessi messo a 3, è andato avanti un bel po' a caricare, ma ho pensato fosse dovuto al fatto che per sostituire il termostato l'avevo lasciato aperto un bel po' di tempo.
Dopo 4/5 ore di funzionamento, ha finalmente staccato, ma da allora ha ricominciato a tentare di attaccare senza riuscirci come faceva con il termostato vecchio, ed è così ormai da almeno 6 ore.
Cosa può essere? Ho provato a cercare in giro su internet ed un difetto simile potrebbe essere dovuto al clixson, ma possibile che il compressore sia ancora caldo dopo tutto questo tempo?
So che non posso pretendere più di tanto da un frigo dell'età del mio, ma se lo cambio, dove lo trovo un'altro che mi dura altrettanto?
Grazie per i consigli.
Nicola
Nicola
