Verificare perdite in impianto idraulico
Inviato: mer 14 apr 2021 11:14 am
da BoBs
Salve a tutti, sto guardando delle case in vendita da comprare. Molte di esse sono ancora abitate dai proprietari, Quindi con l'impianto idraulico pieno di acqua e in uso. Volevo chiedervi com'è possibile verificare la tenuta dell'impianto idraulico, che non vi siano perdite? Ho bisogno per forza di un professionista Oppure posso farlo io?
Re: Verificare perdite in impianto idraulico
Inviato: mer 14 apr 2021 1:35 pm
Devi far chiudere tutto e controllare se il contatore gira ugualmente. Altrimenti ci vai la notte alle 3 e controlli se il contatore gira. Da considerare, però, che a volte un leggero movimento potrebbe dipendere dal rivolo della vaschetta nel wc, che non tiene perfettamente. : Wink :
Inviato: mer 14 apr 2021 5:07 pm
da BoBs
Grazie Giovanni per la risposta. Approfitto della tua pazienza per farti una domanda. Il contatore riesce a misurare anche le perdite minime? Tipo una perdita a goccia lenta?
Inviato: mer 14 apr 2021 8:59 pm
In teoria si. Però devi guardare se gira la rotellina nera centrale, perché le altre non te ne accorgerai neanche se si muovono.
Poi, considerando che il primo quadrante a sx in un giro segna 1 decilitro e per fare 1ml occorrono 20 gocce, per fare 1 giro completo (100ml) ci vorranno 2.000 gocce. Nell'ipotesi che faccia una goccia ogni 10 secondi ci vorranno 20.000 secondi, pari a 5.5 ore per fare 1 giro completo. Visto, poi, che il quadrante è diviso in 10 tacche, per andare da o ad 1 impiegherà 0.55 ore, pari a 0.55 x 60 = 33minuti. :)
Inviato: gio 15 apr 2021 10:57 am
da BoBs
Perfetto Giovanni era proprio la spiegazione di cui avevo bisogno. Quindi se ho capito bene l'ultimo quadrante quello con scritto x 0,0001 segna a giro completo 100 ml, quindi una tacca per esempio che va da 0 ad 1 Segna 10 ml e considerando che 100 ml sono mezzo bicchiere d'acqua di plastica 10 ml è una quantità veramente minima e quindi dovremmo esserci.
Inviato: gio 15 apr 2021 12:39 pm
da BoBs
Dimenticavo... la rotella nera al centro del quadrante che mi hai detto di controllare, gira a prescindere anche se la perdita
è minima? Cosa sta ad indicare questa Rotella?
Inviato: gio 15 apr 2021 1:17 pm
Quella rotella è calettata sulla turbina/ventolina che gira tramite il passaggio dell'acqua. Se sta ferma sei certo che l'acqua non passa.
Inviato: gio 15 apr 2021 1:21 pm
BoBs ha scritto:Perfetto Giovanni era proprio la spiegazione di cui avevo bisogno. Quindi se ho capito bene l'ultimo quadrante quello con scritto x 0,0001 segna a giro completo 100 ml, quindi una tacca per esempio che va da 0 ad 1 Segna 10 ml e considerando che 100 ml sono mezzo bicchiere d'acqua di plastica 10 ml è una quantità veramente minima e quindi dovremmo esserci.
Inviato: gio 15 apr 2021 1:50 pm
da BoBs
Grazie ancora di tutto
