Insonorizzare porte che sbattono
Inviato: dom 22 ago 2021 7:45 pm
da JackOnFire
Ho necessità di mantenere le porte interne di casa socchiuse. Si tratta di normalissime porte in legno ed il problema è che lo scrocco della serratura sbatte in continuazione con lo stipite, generando costante rumore e rovinando il legno. Non posso chiudere le rispettive porte e finestre che danno sui balconi perciò non posso adottare questa soluzione. Come risolvere?
Avevo pensato a della gommapiuma, poi magari compressa ed arrangiata a forma di cuscinetto, da appiccicare allo stipite in corrispondenza a dove sbatte lo scrocco. Che ne pensate?
Re: Insonorizzare porte che sbattono
Inviato: lun 23 ago 2021 12:15 am
Quindi dici che le porte non le chiudi mai? Se è così, anche senza far uscire il chiavistello, ti basta incollare sulla parte bassa (o alta) un pezzo di gommapiuma della morbidezza che preferisci. In pratica un quadrello di 2 x 2 x 5cm dovrebbe fare al caso tuo. : Wink :
Inviato: lun 23 ago 2021 9:53 am
da JackOnFire
Quelle porte devono poter anche essere chiuse, quindi lo scrocco (chiavistello?) deve restare libero, perciò ipotizzavo di agire sul legno dello stipite.
Inviato: lun 23 ago 2021 10:43 am
e un ferma porte ?
Inviato: lun 23 ago 2021 11:25 am
da JackOnFire
Non va bene per l'utilizzo: le porte devono restare socchiuse ed essere rapidamente chiudibili.
Inviato: lun 23 ago 2021 11:57 am
quindi va bene se sbatacchiano contro lo stipite purché sia morbido giusto ?
e allora via di spugna
Inviato: lun 23 ago 2021 12:39 pm
Naturalmente la gommapiuma la devi mettere che batta solo sul chiavistello e non sulla porta, altrimenti ti fa spessore e non la chiudi.
