Pagina 1 di 2
Perdita tubi di scarico: sono montati male?
Inviato: lun 30 ago 2021 5:34 pm
da dvdscr
Buonasera,
a causa del riempimento del lavabo della cucina, ho smontato i tubi e ripuliti come di consueto.
Rimontandoli ho però avuto un risultato inatteso, anziché riempirsi come prima, l'acqua fuoriesce dall'unico innesto non avvitato, come se non riuscisse a scaricare correttamente e riempisse il pozzetto.
Vado per ordine: ho smontato e rimontato i tubi come da foto. Il punto in cui fuoriesce l'acqua, essendo in cascata è semplicemente inserito nel tubo sottostante, quindi non stretto nell'avvitatura. Nel dubbio che non scaricasse lo scarico a muro m'è venuto subito, ma versando un paio di litri di acqua direttamente allo scarico a muro sembra non fuoriuscire.
Che l'acqua fuoriesca in questa maniera da cosa può dipendere?
Avevo effettuato un video ma non riesco ad allegarlo.
Vi ringrazio per il supporto.
Re: Perdita tubi di scarico: sono montati male?
Inviato: lun 30 ago 2021 6:39 pm
da dvdscr
Aggiungo link al video:
https://streamable.com/wxiqj0
Inviato: lun 30 ago 2021 7:02 pm
controlla di aver rimontato correttamente la guarnizione conica
sul tubo verticale
Inviato: lun 30 ago 2021 7:09 pm
da dvdscr
Ciao, grazie per la risposta. Anche io avevo pensato mancasse la guarnizione, ed ho provato a rimontarne una piuttosto rovinata, che tutto mi pare tranne che conica. Hai una immagine della guarnizione specifica? Eventualmente vado a ricomprarla.
Grazie.
Inviato: lun 30 ago 2021 7:31 pm
Inviato: lun 30 ago 2021 11:35 pm
da Red Max
rimontando è facile sbagliare misura o scambiarlo con un altro e il tubo non sta bene infilato nella sua sede.
Puoi stingere alla morte ma se il tubo non è dentro si sfila come niente.
Oppure hai montato la guarnizione conica rovescia (il lato piatto va verso la ghiera)
Inviato: mar 31 ago 2021 12:11 am
Le ghiere devono essere tutte strette e con le proprie guarnizioni inserite nel verso giusto... quindi, se un tubo è infilato e via come deve fare a tenere?
Sempre ammesso che sia "almeno" infilato... perché da come perde non lo sembrerebbe affatto.
Inviato: mar 31 ago 2021 8:48 am
da dvdscr
Concordo con tutti voi, il tubo è infilato ma non tiene bene, viene via.
Avevo intuito visto che la ghiera non lo stringe che potesse essere un problema di guarnizione inesistente o messa male. Molto probabilmente è semplicemente consumata o montata male.
Il post serviva a capire eventualmente questo, non essendo io del mestiere. Provo a comprarla nuova e vi do un riscontro.
Inviato: mar 31 ago 2021 9:47 am
dvdscr ha scritto:Concordo con tutti voi, il tubo è infilato ma non tiene bene, viene via.
Io prima controllerei se la guarnizione c'è, com'è ridotta e se è montata bene. Eventualmente la prendi e la porti in negozio come campione.
Inviato: mar 31 ago 2021 10:58 am
da dvdscr
Grazie, confermo che era la guarnizione notevolmente rovinata.
Per mia ignoranza non sapevo la guarnizione adatta, poiché mi sembrava che alcuni raccordi ne avessero anche una "interna".
L'ho messa come da immagine, come da voi consigliato. L'acqua non esce, ma comunque nel lavandino ristagna, quindi deduco che l'intoppo sia ancora nello scarico a muro.
Scrivo cose probabilmente per tutti "scontate", ma a questo punto per completezza del topic preferisco inserire tutti i riscontri.
Inviato: mar 31 ago 2021 2:15 pm
ottimo : Thumbup :
per verificare se dipende dal sifone ti basta inserire il manicotto flessibile
in una bacinella e fare scorrere acqua
Inviato: mar 31 ago 2021 6:17 pm
da dvdscr
Sì confermo l'acqua scorre, ma non c'è verso di liberare il sifone. Ho usato un prodotto gel (direttamente nel sifone) anche ma alla fine si attappa tutto.
Non conosco altri sistemi fai da te, non so se a questo punto debba ricorrere a un professionista.
Inviato: mar 31 ago 2021 6:46 pm
prova con la sonda stura tubi
Inviato: ven 03 set 2021 11:25 am
da dalmos
Hai una cassetta di ispezione a pavimento?
O sotto il mobile ? Accessibile togliendo lo zoccolo dei mobili
Inviato: ven 03 set 2021 1:53 pm
Io non escluderei il collo d'oca di un pozzetto a terra. Lo dico perché nel nostro condominio siamo stati costretti, alla fine, a fare un contratto di manutenzione con l'autospurgo e tutti gli anni fanno la pulizia generale di tutti pozzetti. E, nonostante tutto, a volte un anno è troppo e devono fare anche diversi interventi straordinari durante l'anno. Quindi, se viene fuori che nel tuo condominio è tanto che non fate la pulizia, al 99% è intasato un pozzetto. Fra l'altro vedo che c'è la lavastoviglie... e quella è micidiale. Difatti: grassi + detersivi + calcare è un mix che crea delle formazioni spugnose che nessun prodotto, ne attrezzo meccanico è capace di debellare. E la sonda sturatubi dell'autospurgo a 230bar è l'unica che ce la fa. : Wink :
