Aggiunta RAM ASUS F540LJ-XX028T
Inviato: dom 17 ott 2021 9:39 am
da Marconew
Ragazzi buongiorno,
come da oggetto volevo chiedervi un parere su ulteriore aggiunta di RAM al notebook in oggetto.
In particolare in questi giorni ho sostituito l'hdd meccanico con un SSD e quindi pensavo di completare il quadro anche con una aggiunta di RAM (di default ne possiede 4 GB) arrivando al massimo di 8 GB.
Quello che non mi è chiaro e dato che per arrivare a questo slot bisogna smontare praticamente tutta la scheda madre (ricordo anni fa quando bastava aprire lo sportellino corrispondente...ma lasciamo stare....) è se questo portatile ha il suo unico slot (mi pare di capire che sia unico dai video in rete) occupato dalla 4GB e quindi devo comprare una sola bacchetta da 8 GB e sostituirla oppure i 4 GB (come è capitato ultimamente ad un amico e cosa che non si capiva finchè non lo smontò...) sono saldati sulla memoria della scheda e lo slot vuoto va occupato da un altro banco da 4 GB? Insomma capirete che potrei totalmente sbagliare l'acquisto...
La cosa strana è che il software CPU-Z nella sezione SPD rileva due slot (ma non so se ragiona bene) e li vede entrambi vuoti! cosa che io di solito utilizzo quel tool per misurazioni e specifiche nel dettaglio...ma poi nella sezione memory rileva tranquillamente i 4 GB DDR3 con la DRAM a 800 Mhz e quindi ci troviamo anche con la frequenza da 1600 Mhz.
Insomma aiuto : Chessygrin : : Chessygrin :
Vi rimando al link della scheda tecnica del portatile che usualmente dice quando la ram è on memory ma questa volta invece mi sembra proprio di no...
https://icecat.biz/it/p/asus/90nb0b11-m ... 50355.html
Grazie mille a tutti come sempre
Marco
Re: Aggiunta RAM ASUS F540LJ-XX028T
Inviato: dom 17 ott 2021 11:09 am
Sulle caratteristiche che hai mandato è detto che la memoria può essere espansa fino a 8GB, quindi la cosa dovrebbe essere fattibile.
Guardando questo filmato su YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=0sLE87SyzDc
Sembra che sulla parte superiore della MainBoard ci siano i 4GB di RAM direttamente saldati mentre nella parte inferiore c'è lo slot per installare la scheda di espansione.
In questo caso ovviamente la schedina dovrà essere di 4 GB.
Ti conviene comunque riaprire il PC togliendo la tastiera e vedere se la MainBoard è come quella del video con i 4GB saldati sopra e poi eventualmente acquistare l'altra schedina.
Ma il manuale del PC ce l'hai? Li non parla dell'espansione di memoria?
