Il pannello solare che fa girare il contatore dell'acqua
Inviato: lun 08 set 2008 9:03 am
Buongiorno, spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere un problema che mi sta arrecando parecchi grattacapi oltre che ad un danno economico.
Ho fatto installare un sistema solare termico per la produzione di acqua sanitaria così composto:
- pannello piano a circolazione forzata
- accumulo da 150 litri in soffitta
- centralina che misura un delta-T per accensione circolatore del liquido solare.
- valvola miscelatrice + bypass per collegamento dell'acqua miscelata dell'accumulo all'entrata dell'acqua fredda in caldaia.
- vaso di espansione siasul circuito sanitario (ramo miscelato) che sul circuito del liquido solare.
Il problema è questo: quando il bypass della caldaia è aperto, ovvero quando il sistema solare è collegato alla caldaia, il contatore dell'acqua gira!! poi si ferma un po'... poi gira un pochetto... a volte addirittura tenta di tornare indietro un po'!!... ma i giri in avanti non equilibrano mai quelli all'indietro; in sostanza il contatore rileva consumi idrici inesistenti.
Perdite non ce ne sono (almeno apparenti). Tutti i tubi dell'impianto solare sono praticamente a vista e non si vedono gocce d'acqua o umidità sui muri.
Il circuito del liquido solare non è bucato (non cala mai di pressione e sul tetto non c'è traccia d'acqua). Anche l'accumulo non è bucato; per provarlo ho chiuso il bypass, ed un manometro rilevava che la pressione al suo interno era costante o al limite aumentava nelle ore calde.
Potrebbero essere delle "oscillazioni" di pressione causate dal calore dell'acqua dell'accumulo posto in soffitta? Qualcuno ha qualche idea?
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
