ritocco ammaccatura carrozzeria auto
Inviato: sab 26 mar 2022 6:00 pm
da basianelli
stamane ho costatato che la carrozzeria della mia auto era danneggiata, credo sia stato un atto vandalico o forse il netturbino quando ha scaricato i mastelli nel camioncino l'avrà inavvertitamente ammaccata. il guasto si trova nel montante inclinato anteriore lato guidatore. sembra un colpo dato con un oggerro dalla forma potrebbe essere o un moschettone u una chiave a pappagallo, la vernice è scalfita e si vede un bozzo di circa 4 cm :?: ,come rimediare senza andare dal carrozziere?
Re: ritocco ammaccatura carrozzeria auto
Inviato: dom 27 mar 2022 7:42 am
non credo sia un lavoro fai da te a meno che non vuoi fare un rattoppo
che si veda anche senza occhiali
Inviato: dom 27 mar 2022 7:56 am
da basianelli
giusto per salvaguardare il graffio dall'azione ossidante della ruggine, senza mettere stucco e poi ritoccare, giusto una protezione, il posto è troppo visibile, grazie. :?:
Inviato: dom 27 mar 2022 9:45 am
bene allora vai in un colorificio con la macchina e ti fai dare
sia l'antiruggine sia il ritocco
Inviato: dom 27 mar 2022 5:04 pm
da basianelli
grazie per il consiglio, ricordo che una ditta produceva uno smalto credo trasparente con un pennellino per i ritocchi, senza che metto una cucchiaiata di stucco e poi faccio il ritocco che si vede, giusto una protezione .non il pennarello, era tipo una boccettina tipo per la colla, con nel tappo innestato un pennellino, chiaro fluido abbastanza da non lasciare bavature. grazie. :?:
